E440 不通电
李云云
2016-8-10 12:13
E440 不通电
E440 不通电 按开关右下角灯亮但无电流,量BIOS上无3伏供电,
跟线路发线是U14转换来的,U14是5脚芯片,找不到代替的,
3301809631
2016-8-10 12:19
u14的4 5脚有没有供电
李云云
2016-8-10 12:27
有3v电压,应该是待机电压
李云云
2016-8-10 12:28
旁边的U13有3V输出
李云云
2016-8-10 12:29
旁边的U13有3V输出
李云云
2016-8-10 12:30
旁边的U13有3V输出
傲冰
2016-8-10 12:39
有没有考虑从别处借个电试下
江苏鸿宇
2016-8-10 13:49
BIOS放电试试呢,
李云云
2016-8-10 13:55
放电无用,U14的控制脚VM_PWRON由EC 8586E控制,无开启电压
李云云
2016-8-10 13:58
开机灯亮了,有PBTN OUT变化,无S4 S3输出, 可能是南桥问题
李云云
2016-8-10 14:19
EC的 VM_PWRON信号是开机前有还是开电后有, 等以后遇到能通电的来测试一下
李云云
2016-8-18 09:09
最后还是南桥问题,主板放在BGA机器上烤了两分钟就能上电了,
就是不知道多久会返修
小峰维修88
2016-8-18 09:59
这个会返修的,最好换桥,已经修了几台了
科大颐和
2016-8-18 11:02
桥故障的机器,还是要换桥。
