ASUSPSKPL-AM SE能开机不亮机
先锋家电维修
2016-8-10 11:26
华硕PSKPL-AM SE,今天不忙,前几天给客户换下来一块板子,是可以开机不亮,今天拿出来修修看,试试能否修好,开机各个供电都正常,插上诊断卡有时候跑马,有时候不跑马,我就查论坛的大师修理方法,开始拆串口芯片,不亮,拆网卡芯片还是不亮,换IO还是不亮,换324不知道是什么芯片还是不亮,无意间量量电池没电,这么简单换完电池试机还是不亮,有的师傅说从写BIOS就试试写一个,有情况了开机开始不停的跑马跑到85还是不亮,这是什么情况,论坛大师说跑到85应该亮机,接下来就把VGA一个一个量量,发现新问题了,大家看看是哪里出问题了
xsp1980
2016-8-10 12:07
刷BIOS这种事,我不会留到最后。
四川温江
2016-8-10 14:21
这样修有点累,还好你件齐
daxiangkeji
2016-8-10 15:01
{:4_135:}{:4_135:}
chendezhong
2016-8-10 16:46
思路很清晰 但主板现在都不修没意思
先锋家电维修
2016-8-10 19:39
四川温江 发表于 2016-8-10 14:21
这样修有点累,还好你件齐
不太会修,我是乱修一气
搭客5文起步
2016-8-10 22:02
拆三极管好了最后?
