标题: x58的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是短,请问还有什么地方? [打印本页]
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 11:03
如题,x58主板的cpu核心供电对地短路,已拆mos管、电解电容还是短,请问还有什么地方和cpu核心供电相连的?接下来该怎么检修?
用烧鸡法也试过,没有发烫原件。
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 11:48
大家给点意见啊
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 12:07
该拆的都拆了,还短,难道是过孔?
作者: 152401    时间: 2016-8-10 13:28
检查电容焊接的地方有没有连锡
作者: yjwxfxte    时间: 2016-8-10 13:52
看看芯片有没有异常
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 20:18
忘记说了,cpu电源管理芯片也拆掉了,还短。
电容焊点肯定检查过的。没有连锡。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-10 21:46
看看那个小方块大电容也拆了驱动芯片也拆;额
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 22:45
小方块大电容?你指的是贴片电容?我也拆了,反正相连的电解电容和贴片电容都拆了
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-10 22:46
明天把电感也拆了看看到底是前级还是后级短路
作者: 1071157808    时间: 2016-8-11 09:24
落落的问一句cpu拆了吧
作者: jjb100    时间: 2016-8-11 09:38
响是好的,不响才是有问题的
作者: wwwhhhdd    时间: 2016-8-16 09:17
1071157808 发表于 2016-8-11 09:24
落落的问一句cpu拆了吧
当然拆了。呵呵,刚开始学修主板的时候也经常忘记下U就打值,现在不会了
作者: wangqh88    时间: 2016-8-19 12:09
电路板的问题吧
