标题: iphone se [打印本页]
作者: 詹飞飞    时间: 2016-8-10 10:10
标题: iphone se
iphone se  短路  ,烧不出来,,这种应该怎么弄
作者: 雪山冰激凌    时间: 2016-8-10 11:17
2A电流烧,,,要么就得一个个拆了
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-10 11:49
短路的情况都没说,是待机短路,还是  按开机键短路,这个是有区别的
开机漏电 的话 是 哪路输出电压 短路
还有短路漏电 大小没说,
机子是摔的 还是 进水 ?
建议 首先 目测 有主板 有无异常,包括电容和 IC芯片
