标题: G470集显不出集显供电 [打印本页]
作者: 逆風飛揚    时间: 2016-8-10 09:03
标题: G470集显不出集显供电
如题,不出集显供电。刷过BIOS不行,断开电源管理芯片24脚电阻,集显供电出来了,是不是桥坏掉了导致的,谁遇到过。
作者: sssyfh    时间: 2016-8-10 09:10
HM65那么好换的  你都断开95831   24脚了  还看什么 直接干桥。
对了。。。CPU换过没????这鸟机器 CPU也爱坏的哟。。
作者: 神秘刺杀者    时间: 2016-8-10 09:15
用波打svid,没有的话就重点放在bios桥上面
作者: 科艺三    时间: 2016-8-10 09:23
25M晶振量一下看看有没坏
作者: 2364949942    时间: 2016-8-10 09:24
还是干桥吧  cpu一般没事
作者: q2271806561    时间: 2016-8-10 09:55
这个机器基本都是桥有问题,如果电流起来的了的话,电流没起来要查电压
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 12:30
刷BIOS   换南桥
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-10 12:43
干桥吧  使劲干
作者: qw1824290389    时间: 2016-8-10 13:03
刷个BIOS试一下
作者: 天意wx    时间: 2016-8-10 22:24
可能是桥  具体还需要分析
作者: 潇晓翔    时间: 2016-8-11 08:01
有没有换CPU试试?
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-11 08:19
互相学习啊。。。
