索尼版号MBX-250不触发
201203
2016-8-10 08:59
索尼版号MBX-250不触发
这个板子好神奇的 刚开始是不加电 吹了一下充电芯片可以了 以为维修结束了 结果装机 机器冷却又不能加电了 难道是充电芯片坏了 换了一个故障一样 刚好有这个料板 我把整个电路的电阻电容全部替换 背后的元器件一起替换掉 但是故障依旧 加热一下就可以开机 冷却后无法开机 我也是醉了 最近来的机器都是奇葩问题 今天刚好在家休息 发了3个奇葩故障 论坛里的大师帮忙支支招
qq2311677297
2016-8-10 09:50
以前修过一个不触发的bios问题
〆鹧鸪﹏哨、
2016-8-10 10:12
CMOS电池放个点
201203
2016-8-10 16:59
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-10 10:12
CMOS电池放个点
都试过 故障依旧
201203
2016-8-10 17:00
qq2311677297 发表于 2016-8-10 09:50
以前修过一个不触发的bios问题
这个不是BIOS问题
qiuyongfu
2016-8-10 17:34
我遇到的基本放电就好,
朱永华
2016-8-16 09:01
碰到一个开关键电压有时为0。6V 有时正常的,不是开关问题,此信号直接到EC 了, 准备从另外按键飞线过来算了,面板上的 ASSIST WEB 键是可以开机的
开发区杀手
2016-8-16 09:05
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
