查看: 3594|回复: 12
主板FF FF
发表于 2009-3-31 21:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块杂牌845GL主板,前几天我用的好好的,过两天再用就不亮了,插诊断卡跑FF FF ,测了VCORE 1.72V,CPU座拆开没有弯针断脚的,复位电压1.72V,没有方向了。还有哪里要检查?
发表于 2009-3-31 21:23:15 | 只看该作者 �
那电压应该是对的,看看是不是CPU的问题,如果不行,用洗板水洗一下CPU槽
发表于 2009-3-31 21:34:01 | 只看该作者 �
压一下桥
刷一下BIOS试一下啊
只是建议啊,如果是BGA的坐子的话还很有可能是座子的问题
发表于 2009-3-31 22:13:06 | 只看该作者 �
CPU座子不是BGA的,是插针的。这种不会虚的。我拆开看了没有弯针的。我用洗板水刷过座子了。都 没有用。这个问题很难解决好像。
发表于 2009-4-1 08:27:25 | 只看该作者 �
刷个bios试试
发表于 2009-4-1 10:18:48 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2009-4-1 15:11:13 | 只看该作者 �
CPU工作的三大条件,时钟,电压\复位,你就查电压一项,其他呢,CLK怎么样?上个假负载测下CPU工作条件具备不?
发表于 2009-4-1 15:59:41 | 只看该作者 �
LZ,该量的数据都没有,建议你先看看本版发贴必读,http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56073-1-1.html,不知道怎么量就去新手区学习一下吧
发表于 2009-4-1 23:17:59 | 只看该作者 �
经过跑线路检查发现给南北桥1。5V供电只有0。8V。拆下供电MOS管一量有GS短路,从别的板子上拆个好的管子换上,加电测量,1。5V正常了,接上显示器。OK 亮了,高兴呀。终于修好一块有点难度的主板了
发表于 2009-4-2 00:14:00 | 只看该作者 �
为你高兴,原来问题都是很容易,就看你的细心程度和思维的敏锐度,哈哈
恭喜你,楼主!!
再问一下,MOS管是1084吗?
发表于 2009-4-2 04:37:21 | 只看该作者 �
希望不会是桥挂了吧。
发表于 2009-4-6 18:11:12 | 只看该作者 �
不是1084,就是一般的MOS管。
发表于 2009-4-6 19:48:50 | 只看该作者 �
总会有收获,再接再厉吧
