标题: linux中 分区、挂载、创建文件系统与windows的对应关系 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-10 07:52
linux中要对一个目录可用(可以将文件放到目录中),最少需要3部, 创建一个分区,对这个分区格式化(创建文件系统),把这个分区挂载到一个目录上。有人说好复杂啊, 其实这和windows完全一样,windows也有对应的步骤,只不过这些步骤有些是自动完成,对用户透明,用户不知道而已。
在windows中,一般我们先设置好,我们要几块盘符(C盘、d盘、e盘),然后分区工具自动分好就ok了。
而在linux中,没有盘符的叫法,linux对文件管理的更细,而是采用目录的形式,windows中是分区对应盘符,盘符下采用目录,linux是直接对应目录,其实你如果把盘符理解为一个目录的话,盘符下的目录就是一个子目录而已, 和linux中文件系统就完全一样了。linux中的 /boot和/ 就是启动盘, swap是虚拟内存 ,这些就相当于windows 的c盘, /home, /data 就相当于d盘e盘一样。
linux中 分为 创建分区 、分区格式化、挂载到目录、 这3部操作, windows呢,其实是一样的,
你想想,如果你要在windows上分为 c\d\e 3个盘,是不是也是
第一步:  在硬盘上划分3个分区, 第一个分区多大,第二个分区多大,第三个分区多大。
第二步:给分区格式化 (windows分区时,默认勾选了 对分区格式化,快速格式化,所以很多人没注意这点)
第二步: 给第一个分区分配盘符C,给第二个分区分配盘符D,给第三个分区分配盘符E, 你可能说,根本就不用这一步,分区后,c\d\e 自动就出来了,那只不过是操作系统自动mount而已,其实就是做一个映射关系,c盘映射到第一个分区 d盘映射到第二个分区; 你如果不信,你可以在我的电脑上右键-管理-磁盘管理中, 在E盘上右键、删除盘符, 你会发现,E盘不见了,没法对e盘访问和使用了,但是E盘对应的分区还在。 这就是一个映射关系,在e盘右键-添加盘符-E,E盘又出来了,就可以用了。 windows中给一个分区添加盘符就是linux中给一个分区 mount 目录,这是一样的,就是创建一个映射关系。
     windows的简单其实就是,你在分区时默认就选择了分完区自动格式化,分完区自动分配盘符,好像windows分完一个区,自动有了盘符,直接可以用了,其实后台也是经过了格式化、分配盘符这些操作。而linux中这些都需要手动执行。
作者: allcam1    时间: 2016-8-10 07:57
看样子楼主对系统很有研究 啊。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-10 17:53
楼主就是系统王顶贴
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-11 07:38
翔睿电脑 发表于 2016-8-10 17:53
楼主就是系统王顶贴
我不是什么系统王,只不过分享一些自己平时积累的一些小经验而已,O(∩_∩)O谢谢
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-11 08:32
感谢分享
