盈通主板维修
yamfjepl
2016-8-10 00:09
盈通主板维修
以前开店的时候有一块盈通主板,送到同行那修说不能修了,一直在家里放着,今天没有事,拿出来看看能不能修好。
拿着主板插上电源 有待机3V灯,我没有急着点开关,从头到尾的看了一遍,看到IO的时候发现IO是焊反的,郁闷呀!太不负责任了。把IO换上去插上下,换好,点开关,可以触发,但跑到C1就不到了,直接查内存供电,内存供电不正常,0.几V的电压,正常1.8V二代内存,内存旁边有两个电源IC块 RT9214 和RT9109,呵呵,有点迷茫了,我想还是先换RT912吧,但代换不知道怎么代换,上论坛上查了下RT9124,上面都说RT9202可以代换,有的主板可以代换有的得改电路,改电路太麻烦了,再说对改电路这方面也不太精通,从显卡上找到RT9124换上去之后,开机直接没有复位了,应该还是RT9124的问题,再换一个,哈哈这次复位灯亮了,但是还是跑到C1就不动了,量RT912第五脚VCC脚电压0V,开始跑电路吧 跑到一个贴片电容,贴片电容连到一个二极管上面,一般VCC脚没有电压我都是先考虑换二极管的,想想还是先把贴片电容取下来试试,取下来量VCC脚电压出来了,BOOT脚电压也出来了,都正常,直接换了个贴片电容。以为一切正常,但不如愿,开机跑码,刚开始跑码,重启一下就直接没有复位了,如果没有复位大家都知道开始从时序查的,直接量内存,桥,总线,CPU电压都正常,就是不行,这时候彻底迷茫了。不知道从何下手,手开始在主板上乱摸,看看哪个芯片发烫引起的,摸到IO的时候复位灯闪了一下,哈哈,换IO吧,找到个 型号差不多的替换上了,开机没反映,IO发烫,我的焊工不敢说数一数二的吧,但在迅维考试焊工我都是一次性过的呀,哈哈,这点我很自信,再换个吧,换上去开机,跑码,久维的C1 C3 二B终于出来了
哈哈,上上图片,虽然修的不怎么样,希望可以帮到大家。
jmmairongzhang
2016-8-10 09:46
都是很基础的维修,上一家怎样修不好
davexuwei
2016-8-10 10:25
上家水平估计不咋滴吧
zzhuazai
2016-8-10 10:56
以后这就不是上家了,是下家了!
H55
2016-8-10 12:46
高科技啊,, EC都会 换反。。。
寂静无声
2016-8-10 13:21
我想问问楼主的测试卡在哪里买的。
nhjwx
2016-8-10 15:34
EC都会 换反。。。
江门电脑维修
2016-8-10 20:56
上什么都不懂我敢这样说,乱搞的
搭客5文起步
2016-8-10 21:37
估计上家换的IO是坏的
afxlym
2016-8-11 13:41
不错,分析清晰,到位
wangjie4128
2016-8-13 12:08
文字太多看着不方便
