标题: 蓝宝石HD6770 1G d5 跑码挡2A [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2016-8-9 22:45
  测得核心供电1.1V  显存1.5V  分压得到的0.75V 正常外  晶振也起振了  也有片选了  重新刷了BIOS  故障依旧 还是挡2A  请问 这挡2A是怎么回事  一般是什么问题
作者: 失衡天平    时间: 2016-8-11 18:33
先加焊下试试!
作者: 陈先生206    时间: 2016-8-11 18:51
一般是gpu挂了
作者: q7736554    时间: 2016-8-11 22:28
陈先生206 发表于 2016-8-11 18:51
一般是gpu挂了
确实  打显存上电容的值 全部短路   拆下GPU后正常
作者: niuwei    时间: 2016-9-7 15:20
不拆电感,VCCP处对地阻值多少欧姆?
作者: 失衡天平    时间: 2016-9-7 18:58
核心击穿只能换核心了!
作者: 缝子    时间: 2016-9-7 20:38
GPu换的话维修价值不大
