查看: 2126|回复: 7
EXCEL文件不可访问或加密文件
发表于 2016-8-9 21:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一台电脑是XP的系统,使用office2003的软件,
可是有一天。重装系统后问题也就出现了:加密的文件夹打的开,但都无法开启该excel文档。双击上面那个excel文档后,对话框是“excel无法访问“####.xls”.该文档可能为只读或加密文档”,我在点击确定后,又一个对话框《不能访问####。xls》。我右键查看此excel文档的属性---高级:里面有一个:加密内容以便保护数据,前面打勾去不掉。而且文件名也变成绿色的了
求解决办法,谢谢!
发表于 2016-8-9 22:00:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
能提供恢复打开的有酬谢!
发表于 2016-8-9 22:14:25 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种原来是系统加密过的文件,绿色就是这意思,当时如果你没备份系统下的密钥的话,好像是无解的...
发表于 2016-8-9 23:02:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢楼上的,望有神人出现,,
发表于 2016-8-10 17:35:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是中毒了吗
系统是中毒才崩溃的  详情 回复 发表于 2016-8-10 19:47
发表于 2016-8-10 19:47:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
系统是中毒才崩溃的
发表于 2016-8-11 18:50:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
efs加密哦   死刑
发表于 2016-8-13 03:26:51 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
加密的文件不固定
