标题: 联想 Y460c触发0.6瞬间掉电 [打印本页]
作者: 阿拉释迦    时间: 2016-8-9 21:16
联想Y460c
板号:DAKL2BMB8F0  REV:F              维修时间:2016/07/12
故障:触发掉电
刚拿到机子插上电源,触发0.6瞬间掉电,可以继续开,继续掉,拆机,待机电流为0.003,待机芯片采用max17020 3v 5vpcu 都正常,整板无发烫,触发还是到0.6就掉,根据经验,掉电无非就是缺电压,于是顺便测试了全板电压,首先内存1.5v正常,出问题最多的1.05v vtt也正常,然后就是cpu供电了,采用isl62883,cpu供电居然瞬间都有0.7V,说明供电基本上没问题,南桥的工作条件,供电正常,还在上电阶段,不考虑时钟,要发出开启信号首先PM_DRAM_PWRGD要到位
实测R174一段为高,另外一端直连南桥,电压为0.3v,这个信号直连南桥,又没其他电路,掉电和南桥关系也挺大,找到BUG点就干他,直接换了片新的HM55 满怀信心的上电亮机OK
板号:
南桥挂了,此机修复!!!!
作者: liangbate    时间: 2016-8-9 21:24
看见b壳那个样子,什么样的的人能把机器用着那样子啊
作者: 梁山人    时间: 2016-8-9 21:35
楼主思路清晰,下手果断。
作者: 一亩地    时间: 2016-8-9 21:35
技术不错,思路清晰!
作者: 1662790719    时间: 2016-8-9 22:14
这速度够快的
作者: 自志强强    时间: 2016-8-9 22:21
???说实话没看懂
作者: YHKJ    时间: 2016-8-9 22:25
BGA技术了得
作者: 瑞欣通讯    时间: 2016-8-9 22:26
学习了  谢谢
作者: wgopp520    时间: 2016-8-9 22:34
这个算是有点技术含量了兄弟。许多人碰到这里都走进去死胡同了,不会修了。因为好多人了解时序只是简单的控制关系,但是时序是时间和顺序,后面的PG正常了,并不能代表前面的PG是OK的。就像有3个人从这个门通过,第一个人过了,第二个人才能过。但是实际情况是   第一个人想晚点走   第二个人就能过去。回到维修。造成了  后面的PG是OK的,前面的不正常,  很容易让人走死胡同
作者: qq2311677297    时间: 2016-8-10 10:00
。。。这里强大 时序什么的完全搞不懂
作者: 406965195    时间: 2016-8-10 10:05
应该是有电压没出来吧
作者: 591889737    时间: 2016-8-10 10:12
学习学习,,,
作者: 四川温江    时间: 2016-8-10 10:27
YHKJ 发表于 2016-8-9 22:25
BGA技术了得
这两天苦练,坏了两张主板,终于可以了
作者: 正鸿科技    时间: 2016-8-10 10:29
现在的机器,南桥坏的还真的挺多的
作者: tianyukejiceo    时间: 2016-8-10 10:33
非常不错。学习了。
作者: he1163949579    时间: 2016-8-10 10:34
楼主思路太好了 当我师傅吧
作者: jinq    时间: 2016-8-10 10:35
南桥虚焊会不会也可能导致掉电啊
作者: lqiang22    时间: 2016-8-10 10:35
很好,学习了!
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 10:48
B壳都碎完了  这个机器的主人也挺牛逼的
作者: 岐山    时间: 2016-8-10 11:01
路过,学习了。
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-10 11:07
掉电一般都是这样的
修好了不错啊
作者: 维修徒徒    时间: 2016-8-10 11:08
下次遇到这种 直接根据楼主的经验先试试
作者: 曾高辉    时间: 2016-8-10 11:14
桥坏的多些吧
作者: uog    时间: 2016-8-10 11:19
掉电有些不好修
作者: xs155    时间: 2016-8-10 11:27
呵呵南桥的问题啊
作者: 动感逸风    时间: 2016-8-10 11:33
直接换南桥
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-10 11:48
自志强强 发表于 2016-8-9 22:21
???说实话没看懂
南桥坏导致DRAMPWRGD被拉低
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-10 11:50
你这是凭经验直奔DRAMPWRGD去的?  一查就准?
作者: ct4251809    时间: 2016-8-10 12:07
鼓励发贴,感谢分享。
作者: ww123321    时间: 2016-8-10 12:18
学习了,谢谢
作者: tanweihua    时间: 2016-8-10 12:28
像HM55类的桥很容易坏
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-10 12:54
路过  学习了
作者: chendeman    时间: 2016-8-10 13:09
这客户的机器还真烂。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2016-8-10 13:12
技术不错,南桥也这么痛快的搞定
作者: 识指紧扣    时间: 2016-8-10 13:20
不错  学习了 就烦修掉电的机器  无从下手
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-10 13:36
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: 陈正权    时间: 2016-8-10 13:47
楼主功力深厚呀。。
作者: asd372625812    时间: 2016-8-10 13:59
楼主技术不错,思路明了
作者: wlxgxsm    时间: 2016-8-10 14:07
很好,不错,学习了。
作者: jgwx    时间: 2016-8-10 14:20
我今天早上也修了个南桥
作者: 龙缘盼盼    时间: 2016-8-11 12:15
路过,学习了
作者: QINMA    时间: 2016-8-11 12:58
楼主牛B这也能修好。
作者: 黄科进    时间: 2016-8-11 13:01
技术不错,有图纸加上思路很好
作者: maoyujun91    时间: 2016-8-30 16:10
我这有台第一次能开机,拔掉电源再次加电就是0.4就掉电了,难道也是这个问题
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-30 17:18
还好直接找到了故障点
作者: 李漂渺    时间: 2016-8-30 18:31
思路清晰 这才是典范
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-30 19:44
学习了,谢谢楼主分享
作者: 一亩地    时间: 2016-8-30 19:57
修的不错,快准 狠!!
