标题: 海尔 雷神 TR G150s ,不开机求助 [打印本页]
作者: Gaa8693    时间: 2016-8-9 18:59
海尔 雷神 TR G150s  版号6-71-w65j0-d20,测量全板无短路,通电有3.3v,按开关有5v产生,电流到0.02掉电,测量ec供电正常,AC_IN#为低电平正常 ,lid-sw为高电平正常,EC18脚PWR_SW#有跳变,EC35脚RSMRST# 有高电平;EC低33脚有跳变,电流到0.02,测量南桥RTC_RST#、SRTC_RTC#为高电平,晶振X4起振,南桥无SUSB#,SUSC#输出,U27BIOS无片选波形,请各位指教如何继续检测
6-71-w65s0-d02.pdf
4.82 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 天意wx    时间: 2016-8-9 21:01
继续查下桥的触发条件 不排除桥本身故障
作者: Gaa8693    时间: 2016-8-10 09:01
天意wx 发表于 2016-8-9 21:01
继续查下桥的触发条件 不排除桥本身故障
桥的触发条件就是待机供电,晶振起振,两个复位信号正常,收到触发信号就应该触发吧,此板两个BIOS挂在南桥下面,无片选信号,感觉不正常
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 14:39
这个机器不好修
