ZXCVWtest
标题: 有关于97551和87541开机深入问题~ [打印本页]
作者: 无锡易修    时间: 2009-3-31 20:54
维修一台benq S31V 用的是广达ed8主板
待机有3v和5v,rtc电路正常。
按下开关键,171脚电压高低高, 44脚89脚均有由低跳高后再低
28脚S5_on也是高低高,3v_s5和5v_S5能出来。
之后电源灯闪9下。
4脚 27脚和3脚电压均无变化,所以其他电压均没有出来。
EC原板是87541,换过87541和97551,状态一样。
南桥也换过,状态也一样。
bios刷了官方网站的S31V 1.05分离的,和原机状况还是一样。
我想请教大家,下面怎么查
作者: 无锡易修    时间: 2009-4-1 12:59
看来没有人对,ec有深入的研究啊
作者: 无边思绪    时间: 2009-4-1 14:03
你要描述下171脚 44脚89脚4脚 27脚和3脚都 是什么些信号。
作者: 无锡易修    时间: 2009-4-2 14:35
南桥是ich7
171脚 DNBSWON#  有跳低
28脚 S5_on    有拉高
27脚 SUS_on  无变化,低电平
4脚 main_on  无变化,低电平
3脚 VRON  无变化,低电平
44脚 SUSB# 有跳高
89脚 susC# 有跳高
有联系方法么,我打电话给你
