标题: 联想B545开机怪显示 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 18:15
标题: 联想B545开机怪显示
10MIAO黑屏
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-9 18:34
图像颠倒了是吗, 换个屏幕试试
作者: a5541155    时间: 2016-8-9 19:10
外接呢???
作者: mjq8866    时间: 2016-8-9 19:24
图像倒驱动问题吧
作者: 黑白配    时间: 2016-8-9 19:37
感觉像是显卡呢
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-9 19:39
先进安全模式驱动装好试试,代换屏
作者: DN维修    时间: 2016-8-10 09:47
山高人为峰 发表于 2016-8-9 18:34
图像颠倒了是吗, 换个屏幕试试
不是图像倒得,是它提示那个10秒就黑屏了
作者: DN维修    时间: 2016-8-10 09:49
a5541155 发表于 2016-8-9 19:10
外接呢???
没有外接
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-10 10:17
系统问题的
作者: DN维修    时间: 2016-8-10 16:40
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-10 10:17
系统问题的
这与系统无关,应该是主板供电有问题
作者: 喜事多    时间: 2016-8-14 11:06
本人也遇到此问题了  10S自动关机   机器是没有亮机的   只是屏亮了  没有其它显示  有一个风扇也不转的   屏是好的
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:16
这种 先换屏幕,  还不正常 外接。还不正常加焊显卡。一般是屏幕马片出现问题,看看是什么屏吧。
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-14 11:18
10秒黑屏 先看看显卡供电是那个产生的,查那里
作者: DN维修    时间: 2016-8-14 13:58
喜事多 发表于 2016-8-14 11:06
本人也遇到此问题了  10S自动关机   机器是没有亮机的   只是屏亮了  没有其它显示  有一个风扇也不转的    ...
对,就是这样的症状,你解决没有?
作者: yitian1688    时间: 2016-8-14 14:36
我想问下,黑屏之后电流会掉下来吗?
作者: 会员647256    时间: 2016-8-14 15:13
这个是根本就没有触发好吧,
作者: 591889737    时间: 2016-8-14 15:21
{:4_113:}{:4_113:}
作者: 迅捷本本维修    时间: 2016-8-14 15:21
额 这什么鬼
作者: chunchubai    时间: 2016-8-14 15:48
B545是一体机吧  主板没有工作 屏幕和驱动板工作了就这样显示
作者: DN维修    时间: 2016-8-15 09:44
恩,是的
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-15 20:38
是什么问题呀
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-15 22:28
检查屏接口的电压
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-8-16 00:02
还有这种故障?倒立的?
作者: DN维修    时间: 2016-8-16 09:25
xiongweizayz23 发表于 2016-8-16 00:02
还有这种故障?倒立的?
不是倒立的,是提示那个过后就黑屏了
作者: sy104689983    时间: 2016-8-16 09:28
感觉还是主板要么供电问题可能性大
作者: 炫彩    时间: 2016-8-16 09:47
你这个就是主板问题的嘛..慢慢研究,这个机器好像还带电视功能....
作者: DN维修    时间: 2016-8-16 17:41
不带电视功能,售后说是屏问题
作者: 睿派    时间: 2016-8-16 17:46
带TV功能吗?
作者: DN维修    时间: 2016-8-17 09:09
睿派 发表于 2016-8-16 17:46
带TV功能吗?
不带TV功能
作者: 喜事多    时间: 2016-8-17 12:01
定了块板子  还没有到   还没有解决
  我估计是桥问题  但加焊了 不行   显卡也加焊了  就是触发了 没有跑码
作者: 喜事多    时间: 2016-8-17 12:02
yitian1688 发表于 2016-8-14 14:36
我想问下,黑屏之后电流会掉下来吗?
10秒倒计时    灯会全灭了
作者: 喜事多    时间: 2016-8-17 12:03
DN维修 发表于 2016-8-14 13:58
对,就是这样的症状,你解决没有?
还没有
买块板子  还没有到
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-17 12:04
这个会不会是显卡的事哟
作者: 喜事多    时间: 2016-8-17 12:05
机器跟本就没有启动  外接 用HDMI  但是没有显示     显卡  桥  都BGA干过了 还是一样  BIOS刷过了  还有其它方法吗
作者: DN维修    时间: 2016-8-17 13:13
喜事多 发表于 2016-8-17 12:03
还没有
买块板子  还没有到
你换板了?
作者: DN维修    时间: 2016-8-17 13:14
喜事多 发表于 2016-8-17 12:05
机器跟本就没有启动  外接 用HDMI  但是没有显示     显卡  桥  都BGA干过了 还是一样  BIOS刷过了  还有其 ...
这个应该不是主板的事了,屏有问题吧?我的拿去联想售后看说说屏的问题
