标题: 联想G510 [打印本页]
作者: xc13217999882    时间: 2016-8-9 17:32
标题: 联想G510
联想G510触发电流跳0.15左右然后到0.6左右不显,各路电压都正常 BIOS刷过了   求维修思路 有修过同样问题的请给给建议  谢谢啦
作者: 神秘之心灵    时间: 2016-8-9 18:14
先查电压,有什么电压没有出来
作者: 1274877163    时间: 2016-8-9 18:34
把主板全部电压查一遍
作者: 天意wx    时间: 2016-8-9 21:23
供电完全查下 集显供电是否正常  内存排阻 是否有数据
作者: xc13217999882    时间: 2016-8-11 13:49
搞定,最后还是BIOS的问题  搞了老半天
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-11 13:51
应该是哪个供电的开启信号没有
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-12 09:39
查供电,条件不够ua
作者: moanna    时间: 2016-8-19 12:59
大师BIOS有存下来吗
作者: moanna    时间: 2016-8-19 13:05
在吗,大师
作者: 学徒33    时间: 2016-8-19 13:47
这种情况感觉是不过内存。
作者: 黑骑一护    时间: 2016-8-19 14:09
量主板各个电压看都起来没
