标题: HP CQ32声卡坏换了声卡,耳机有声音,喇叭没声音 [打印本页]
作者: 陈卫峰    时间: 2016-8-9 17:13
HP CQ32客户拿过来不开机,测试3V后期短路,去掉声卡可以正常开机,然后找了个HP G4板上的声卡换上,耳机有声音,喇叭没声音,看焊接一切正常,直接在次换新芯片,还是如此,到此查主板电压如论坛所说http://www.chinafix.com/thread-654026-1-1.html,到此没有思路,主板让客户换主板,后来在料板里发现一块CQ32主板,然后换上,让人兴奋的事发生了,喇叭声音有了,耳机也正常,希望高手解释下原因,保证前几次换的芯片型号和原型号一样,看论坛有好多这样的,希望对大家有所帮助,希望各位加加分,不扣自己的分
作者: woshidianpa    时间: 2016-8-9 17:14
还是芯片问题?
作者: xyzdgq    时间: 2016-8-9 17:16
以前我也遇到过这个问题 不知道哪的事 料板拆的就可以用
作者: 天意wx    时间: 2016-8-9 21:19
声卡芯片的本身问题? 新的芯片有时候确实不保证 ……
作者: jsxzcy123    时间: 2016-8-12 11:35
谢谢楼主分享,新手学习
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-12 18:50
暴力卡BUG耳机孔排除
作者: LEIFANG    时间: 2016-8-12 19:23
   买的芯片都是打磨的
作者: 小白不懂    时间: 2016-8-12 22:31
有些芯片,要料板的才好用!!
作者: sy104689983    时间: 2016-8-12 22:33
估计还是芯片有问题
作者: 陈卫峰    时间: 2016-8-16 15:03
LEIFANG 发表于 2016-8-12 19:23
买的芯片都是打磨的
用的G4拆机的芯片也不行,型号跟原型号一样
作者: 陈卫峰    时间: 2016-8-16 15:04
拆机的芯片也不行,并且换了三个拆机的芯片
作者: liqun20130311    时间: 2016-8-16 16:08
我也是这个问题
作者: liqun20130311    时间: 2016-8-16 16:09
我换了芯片还是一样的问题
作者: liqun20130311    时间: 2016-8-16 16:10
我换一个小芯片又可以用,奇迹啊
作者: liqun20130311    时间: 2016-8-16 17:31
谢谢了可以用了
作者: kanglongqiang    时间: 2016-8-19 11:41
hun  ge f en xia ge BIOS
作者: 齐齐哈尔    时间: 2016-8-19 12:51
还是换的声卡芯片么
作者: zhouyafeng    时间: 2016-8-19 14:47
声卡问题是难修啊
作者: 王耀辉    时间: 2016-8-19 15:40
学习中·········
作者: gong9479    时间: 2016-8-19 15:59
这个芯片又没有程序,如果型号一样,就肯定就是芯片的问题
作者: xue521    时间: 2016-8-20 16:21
到底是换的什么啊?没看明白,我的就是换的拆机的G4声卡,现在也是外界有音,内置没有!
作者: xue521    时间: 2016-8-20 16:27
http://www.chinafix.com/thread-673144-1-1.html   这个是答案,可以看看
作者: 易修维捷    时间: 2016-8-20 16:28
芯片版本号?
作者: 中皓    时间: 2016-8-20 17:22
HP CQ32声音问题时先看驱动
