标题: 亮机读取B75M-A R1.00-0212版BIOS [打印本页]
作者: wuliu770528    时间: 2016-8-9 17:04
亮机读取B75M-A R1.00-0212版BIOS.rar
5.46 MB, 下载次数: 1754, 下载积分: 下载分 -2 分
作者: guoyuboz    时间: 2017-5-4 17:46
完美亮机!!谢谢!
作者: xuelihuiok    时间: 2017-5-4 17:49
先下来等以后用
作者: dwp740227    时间: 2017-6-15 15:46
下载一来试试,
下载一来试试,
作者: dwp740227    时间: 2017-6-15 15:49
先下载试试,有结果会告之。
作者: dwp740227    时间: 2017-6-15 16:00
刷了第2个,还是一样跟20或55。BIOS应该是好的。主板的问题。
作者: dwp740227    时间: 2017-6-27 16:39
我的跑55,刷一个试试。
作者: dwp740227    时间: 2017-6-27 16:58
刷了还是一样,有可能是主板的问题。
作者: linyingchen    时间: 2017-8-8 15:53
我下来刷试试  我的是不跑U   希望刷好   显示告诉大家
作者: 雪末    时间: 2018-1-9 17:25
下载之后刷了 确实良机了 没有毛病 谢谢楼主辛苦劳动
作者: 心似狂潮    时间: 2018-3-15 18:56
开机掉电,有说是BIOS问题,不知道行不行?
作者: Gxe    时间: 2018-3-16 20:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: iigame    时间: 2018-3-16 22:53
什么版本的  我都不敢下 1.1能下吗
作者: 15683407856    时间: 2018-6-4 13:40
为啥下载后只有14k大小,谁知道,楼主,各位好人,这个版本什么意思
作者: wo88888888    时间: 2018-7-7 09:24
这个BIOS我涮了。。跑55.。不知道是条码后面的书不一样。。
作者: 广西本土    时间: 2020-4-8 05:23
今天修到一片华硕B75M-A REV1.0主板故障现象:1.有时自动上电不跑码不显示,2.有时开机掉电,风扇转一下就停了在按开机键也不能触发必须拔电源30秒在插上,有时干脆一整天都不能触发。3.有时能开机进系统,但是关闭计算机后风扇还是转的指示灯还是亮的,不能关机,按开机键5秒也不能关,只能拔电源。
根据上述奇怪的故障情况打开点位图查看,发现I\O NCT5535D第29、30、31脚电压不对.
NCT5535D 29脚O_IOPWRBTN#:3.3-1.8-3.3或3.3-0-0(正常应该为3.3-0-3.3)
NCT5535D 30脚O_PWRBTN#_R:3.3-1.8-3.3或3.3-0-0(正常应该为3.3-0-3.3)
NCT5535D 31脚O_PSON#_R:5-1.8-5或5-0-0(正常应该为5-0-5)
分析,果断更换一片全新NCT5535D后,第1、2、3故障消失了,出现了新的故障就是第一次开机能开机进系统正常使用,但是关机后就不能开机了,必须拔电源等等才行,当出现故障现象时测29、30、31电压变为3.3-1.0-3.3,看点位图南桥BD82B75 的SU1脚也参与开机,让人想到南桥有虚焊现象于是上BGA,上温度205度,中温度210度,下温度210度加焊,冷却后上电开机,所有故障全部消失拷机24小时没有问题故障修复。
作者: zhuiyicxdn    时间: 2020-10-19 12:58
内存电压1.8V,CPU电压1.1V,不知道是不是BIOS问题
作者: 617452062    时间: 2021-4-19 13:15
刷完完美亮机
作者: 18663552098    时间: 2021-4-19 18:02
正好用上 谢谢,,,,,,,,
作者: kingkang    时间: 2021-5-16 10:58
正好需要刷了看看
作者: 心诚电脑    时间: 2021-12-8 11:00
这个主板一会能开机 躲开几次 又不行 实在没有招了  只有刷BIOS
作者: xwmingjun320    时间: 2022-4-13 16:58
我的时开机有时不开,,刷一下试
