标题: 三星300E4C 无显卡和集显供电 通病 [打印本页]
作者: ok南阳    时间: 2016-8-9 14:59
开机不显示 电流0.34-0.45等一会电流上到0.85左右还是不亮 测显卡供电和CPU集显供电0V
ISL95870B的VCC有5V EN电流在0.4左右时候是0V,0.85时候是1V但显卡供电还是0V,观察图纸EN信号是有IO和显卡同时提供的 这个板子参考了一路EGFX_CORE_PWREN控制,在EN脚0V时测KBC_PWRON端是3.3V,中间没有R301电阻,心想把这路联通试试,结果补了个R301电阻10K的 开机显卡电压出来了,但还是不显示而且CPU集显电压还是没有,于是查集显的条件 大费周折查95831还有集显供电的双MOS管换CPU刷BIOS都不行,
最好参考迅维网一贴子查3.3V转换电压Q65,
测这里时发现和那兄弟的一样 G
S软籍穿3脚3V和4脚3.3,1256是1.8V,拆Q65换后3脚0V 1256是2.8V,触发一路跳到1.5多 屏幕显示 装机测半个多小时没事把图纸和BIOS也分享给大家 三星300E4A .pdf (986.17 KB, 下载次数: 23)
