ASUS F1A55-V 不通电
mzpyyan
2016-8-9 14:45
ASUS F1A55-V 不通电
F1A55-V不通电 主板指示灯亮 诊断卡灯不亮 按开关没反应 有朋友修到过的吗 BIOS已刷过 IO换过现象一样 有朋友修到过的吗
我的泪为谁飞
2016-8-9 14:52
测量开关电压 开关到io 有跳变没
mzpyyan
2016-8-9 15:24
开关到IO 3.3V有跳变
腾讯小组
2016-8-9 15:28
先查待机正不正常
腾讯小组
2016-8-9 15:28
现在新点的一般有两个待机 还有桥的几个RTC信号
renhui7805
2016-8-10 10:12
先查待机正不正常
tianyukejiceo
2016-8-10 10:31
没遇到过,期待中,等待中。
钟景刚
2016-8-11 12:04
楼主跟俺一样吗?这个应该还是有一点儿思路的吧,我觉得还是先查一下开机触发电路吧,看开关针有无电压,与IO之间有无断路,有没有电压跳变等等
