标题: 联想G450开机报错 [打印本页]
作者: 18622252800    时间: 2016-8-9 14:01
标题: 联想G450开机报错
求请教怎么回事
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-9 14:14
换内存和硬盘试试一下··这个是数据写入错误···
作者: hh2203    时间: 2016-8-9 14:25
改时间插键鼠试试
作者: xietian55    时间: 2016-8-9 14:44
条子报错 换内存
作者: 刘华人    时间: 2016-8-9 14:59
倒数第二行上面不是写着错误提示嘛
进BIOS改下时间
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-9 15:05
先看一下BIOS的设置问题吧
作者: 18622252800    时间: 2016-8-9 15:06
硬盘和内存都试了
作者: zhufu7685    时间: 2016-8-9 15:08
系统时间错了吧
作者: 陈正权    时间: 2016-8-9 15:40
先还原一下BIOS ,   不行刷个 BIOs吧
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-9 15:54
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 科艺三    时间: 2016-8-10 09:26
刷BIOS试一下
作者: --相信我、    时间: 2016-8-10 09:36
好像可以绕过去
作者: 孟前程    时间: 2016-8-10 09:48
时间啊老大,应该是小电池没电导致的
作者: 一切那么简单    时间: 2016-8-10 09:51
刷BIOS了吗
作者: q2271806561    时间: 2016-8-10 09:51
BIOS  CPU
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-10 10:09
换个内存试试看
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 10:44
先刷BIOS试一下
作者: 艾肖肖    时间: 2016-8-10 10:46
图片看不到,
是不是usb报错啊
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-10 10:53
大声呀     大神呀
作者: 岐山    时间: 2016-8-10 11:00
路过,学习了。
作者: 修本本。本本修    时间: 2016-8-10 11:04
改时间呀
作者: htbcn11    时间: 2016-8-10 11:08
问题不大,不是BIOS设置问题,就是需要刷个BIOS。
作者: 血月    时间: 2016-8-10 11:25
你这种 找百度 来的最快
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-10 12:12
18622252800 发表于 2016-8-9 15:06
硬盘和内存都试了
不行的话就把外设都去了··在不行··只有刷BIOS·刷BIOS不行··加焊桥吧··也只有这样了·
