标题: 未来人类x811 键盘出这种问题,求解决 [打印本页]
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 10:35
x811键盘按2键打出来  额  一打就出来这个,打c  出来ck。感觉像是键盘坏了,但是客户在修之前都可以用,ec换过了,换的剪板的。但是键盘还是一样窜键
,一直把2按着就出2,师傅们给点意见吧
作者: 神十    时间: 2016-8-9 10:43
键盘坏吧~客户想坑你,或者键盘接口和南桥
作者: zheng8315    时间: 2016-8-9 10:47
EC没有连锡吧,在重新拖一拖。
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-9 11:06
重新装个系统试一下。
作者: 黄金一代    时间: 2016-8-9 11:26
这种情况只能先换个键盘再说,再修电路。免得故障扩大
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-9 11:27
在PE环境下试试!确定不是EC和焊接方面问题!先更换CPU试试,有些时候是CPU!!!我遇见过N4010最后板子都换了最后结果是CPU!
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:33
汇滴成海 发表于 2016-8-9 11:27
在PE环境下试试!确定不是EC和焊接方面问题!先更换CPU试试,有些时候是CPU!!!我遇见过N4010最后板子都 ...
在纯dos下都是一样的,pe也一样 cpu是4代i7没得
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:34
键盘我试过,是好的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:35
zheng8315 发表于 2016-8-9 10:47
EC没有连锡吧,在重新拖一拖。
不可能连锡,我看来好几次,焊接的非常完美
帅哥横家塘 发表于 2016-8-9 11:06
重新装个系统试一下。
装了3个了,都是一个样
作者: yzplyj    时间: 2016-8-9 11:36
碰到这种问题最烦人了
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:37
yzplyj 发表于 2016-8-9 11:36
碰到这种问题最烦人了
这第二次了遇到这种机器了
作者: nbsir    时间: 2016-8-9 11:37
先把键盘排除了,再检查EC焊接,不行只有再换EC
作者: 596294326    时间: 2016-8-9 11:38
这种问题比较烦人,可以先确定是主板问题还是外部问题。。可能投入会比较大,提前和客户包好价格
作者: zheng8315    时间: 2016-8-9 11:40
有的看不出来的,真的。在拖一拖,或者看一下键盘到EC有没有断线
作者: 328508474    时间: 2016-8-9 11:41
如果换过键盘和EC,
键盘接口旁边看看有没有一端接地的排容和键盘接口相连的,滤波的,有可能排容漏电,全拆了试试。
也可能是EC程序问题,有条件刷个程序
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:43
328508474 发表于 2016-8-9 11:41
如果换过键盘和EC,
键盘接口旁边看看有没有一端接地的排容和键盘接口相连的,滤波的,有可能排容漏电,全 ...
这个机器键盘接口与ec直连中间没有任何东西,ec程序我们刷过了,是一样的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:45
ec与kb接口我连线我打了2次,肯定不会出问题
作者: zheng8315    时间: 2016-8-9 11:47
那肯定还是EC没弄好而已,我有修过这样的,看没连锡,多拖几遍才好
作者: yzplyj    时间: 2016-8-9 11:48
楼主解决了通知一下
作者: 糕富帅    时间: 2016-8-9 11:51
在换个EC试一下
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:52
糕富帅 发表于 2016-8-9 11:51
在换个EC试一下
换了两个。。。。。。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:56
1654928999 发表于 2016-8-9 11:13
没换个键盘测试下
我可以确定键盘是好的,在另外一台上测试过是好的
我用好机器交换过来试过,是好的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 11:58
是主板问题,成本太高了,已经去了几十了
作者: 低调的小生活    时间: 2016-8-9 12:09
条件都查的这么仔细了,,要不就是键盘坏了,要不就是客户想吭你呗?拆之前键盘接口是插着的吗???
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-9 12:10
粘键了吧
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 12:18
是的,我还用过,是好的
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 12:19
FZYWFIX 发表于 2016-8-9 12:10
粘键了吧
没有啊,在另外一台试过的
作者: 本本维护    时间: 2016-8-9 12:29
会不会是软件问题还有系统
作者: seven333    时间: 2016-8-9 12:32
坑死你不要不要的
作者: 逝风    时间: 2016-8-9 12:34
会不是是ec与键盘接口之间有短路,,,
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-9 13:32
逝风 发表于 2016-8-9 12:34
会不是是ec与键盘接口之间有短路,,,
阻值都是几百,不会短路的
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-9 13:40
看你说键盘EC都换过确定好的,那就不知道什么问题了
作者: 此生此人    时间: 2016-8-9 13:50
客户的机器是什么问题拿来修的 我上次遇到过一个机器换了屏后键盘就不好用的
作者: 修电脑培训    时间: 2016-8-9 13:51
键盘上螺丝了吗,前天有一个键盘下的螺丝上的长的,把键盘顶起来了按键一直响。
作者: lskxxzh    时间: 2016-8-9 14:11
EC没有连锡吧,在重新拖一拖。
作者: 一方本本维修    时间: 2016-8-9 14:20
键盘接口和南桥
作者: chehuidong    时间: 2016-8-9 15:24
你刚开始修的什么故障 啊
作者: 汇滴成海    时间: 2016-8-9 15:54
键盘数据阻值打一下!看看是不是板层不良!
作者: szzbq    时间: 2016-8-9 15:55
换个屏试一下
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-9 16:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 山布    时间: 2016-8-9 16:23
你既然确定客户拿过来的时候键盘是好的 那客户来是修什么问题的? 你动哪里了?还有键盘的阻抗都打过了吗?这种 感觉是短路造成的
作者: 151306180    时间: 2016-8-9 16:24
EC没有连锡吧,在重新拖一拖。
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-10 18:11
问题解决了,想知道结果的来这里看http://www.chinafix.com/thread-996620-1-1.html
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-10 18:13
学海无涯,去也 发表于 2016-8-9 11:37
这第二次了遇到这种机器了
问题解决,结果出来了http://www.chinafix.com/thread-996620-1-1.html
作者: 雷灬雷    时间: 2016-8-10 18:22
szzbq 发表于 2016-8-9 15:55
换个屏试一下
厉害了  这你都经历过.....我遇到过一台三星的   换了个屏 键盘就不对了   然后我把原屏上面的码片换了过去   立马解决
作者: 自志强强    时间: 2016-8-10 18:31
买个空EC  回来自己刷  最稳妥的方法 啦
作者: 饺子101222x    时间: 2016-8-10 18:35
哟可能还是ec问题吧
作者: afxlym    时间: 2016-8-10 22:19
好像好简单的问题,提个吧 时钟和程序
作者: 旧日的梦想    时间: 2016-8-10 22:23
是不是换过EC 才这样,客户的话只能信一半,要是换过EC  就要看看就没有焊好呀。
