标题: B450不跑码维修 [打印本页]
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-9 10:34
标题: B450不跑码维修
先来张正反面照
独显机器,论坛上面大部分都是集显的帖子,废话不多说
机器电流在0.6-0.7-0.6,打内存无波,那就查平台复位,正常,打lpc帧周期,无波,查内存条件,全部正常,那就查转换电压,全部正常,陷入僵局,难不成要换南桥,那就换个南桥试试,一阵忙碌之后,桥完美焊上,结果令人发火,还是一个鸟样,晕啊,会不会是北桥问题,北桥和显卡耦合电容阻值都正常,修新机器修多了,修老机器有点不习惯了,没错,有一个信号忘了,那就是ADS#,上示波器,结果无波,那就是CPU没工作,查cpu工作条件,先来电压,当侧到L10小电感时发现问题
此电感掉件了,那就找料板装上
ok,加电机器完美亮机
附上独显bios,图纸论坛有了,独显bios论坛很少,但是不清楚好坏,我的绝对好的,
最后这张是我逗比同事
B450独显bios 09244-1.zip
812.44 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-9 10:35
虽然是老机器,但是思路很重要,加分啊,加分不扣分
作者: yzplyj    时间: 2016-8-9 10:45
楼主厉害,检到宝了
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-9 10:49
yzplyj 发表于 2016-8-9 10:45
楼主厉害,检到宝了
加分啊兄弟
作者: 帅哥横家塘    时间: 2016-8-9 11:09
楼主,此笔记本换了南桥,难道南桥也坏了。
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-9 11:12
南桥没坏,误判,加分啊
作者: 指教o    时间: 2016-8-9 11:47
这个厉害 。。刚才给你加分直接蓝屏
作者: 小猪快修    时间: 2016-8-9 12:35
恩路不错,加分了
