标题: 拿下CMOS电池才能开机 [打印本页]
作者: 木子强    时间: 2009-3-31 18:53
标题: 拿下CMOS电池才能开机
求解决方法!
作者: 新围    时间: 2009-3-31 19:09
你清楚一下CMOS试试!!!!
作者: 木子强    时间: 2009-3-31 19:35
清了不是CMOS设置的事,现在的问题就是短接开机针开不了机,把电池弹出来就开机了,就是这个问题,求解决方法!
作者: 于智勇    时间: 2009-3-31 21:07
换个电池就行了
作者: 北风吹雁    时间: 2009-3-31 22:26
这个问题很奇怪,请问下换过电池后恢复了吗
作者: 德强电脑    时间: 2009-3-31 23:24
呵呵 是不是晶振坏了 ,取电池用手触碰了32.768就开啦
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-4-12 11:10
就是电池没电了,或者电池座里面的弹片氧化了
作者: 不吃猫的小鱼    时间: 2009-4-16 12:34
如果电池有电的话   换一下离电池最近的电容试一下
作者: 创业电脑    时间: 2009-4-24 09:47
是不是COMS的跳针插错了
作者: 秋叶主板    时间: 2009-4-25 03:51
最有可能是cmos跳线跳错,上电池后导致cmos一直处于清空状态,而取掉电池则可以破坏上述状态,进入cmos默认的设置
作者: 南国超载    时间: 2009-4-25 15:11
要不是电池有问题,就是cmos跳线接错了。不会有第三种情况的出现。
作者: 红尘浪子    时间: 2009-4-25 17:21
期待答案!
作者: 李识    时间: 2012-6-9 15:36
新手,不知道.
作者: wangmingqi    时间: 2012-6-9 15:46
可能是跳针处于放电状态吧,要不就是电池座有短路的现象
