6S plus阴阳屏。 求剖析!!!
田一鸣
2016-8-9 02:06
6S plus阴阳屏。 求剖析!!!
此板子刚接到的时候是进水机器多处short(VCC_MAIN And 1V8SDRM );按照以往repair套路把short解决后。。。。
发现阴阳屏(屏左上角暗)于是就把左边灯控(U4020)优先换掉,结果故障依旧。。。又把右边(U4050)换掉故障也依旧、实在没辙了请有经验者剖析共享在此鞠躬致谢!!!
清风不识字典
2016-8-9 12:09
光换芯片不管用,就要查通路了。查查这个芯片到座子的线路是不是通的。
exe80901
2016-8-9 13:37
就是,小问题,一般都是fl4291开路
redfish133
2016-8-9 16:58
还有没有大神,分享点经验卑
tmkdkhgmgwyc
2016-8-10 10:07
学习学习
990824052
2016-8-14 02:13
打值,一个ic才那么几个点,别偷懒,再把所有值输出到的点打一次,问题马上就出来了,把ic输出输入的供电也查一次,没修不好的,只有偷懒的
OQC
2016-8-14 20:40
是不是有断路了啊
caoqihong
2016-8-17 01:52
PP_LCM_BL_CAT2 PP_LCM_BL_CAT1打下对地阻值
兵哥数码
2016-8-17 12:16
哦 要大值 学习了 一步一步来
理工电脑
2016-8-21 21:58
6666666666666666666666666666
yugang8888
2016-8-22 20:43
最后解决了么 我朋友今天也遇到阴阳屏了
