二八筒 发表于 2016-8-9 19:30
怎么不带维修步骤的图一起发 这样比较好
搭客5文起步 发表于 2016-8-9 21:41
电压检测 是BOIS的? 你在图纸上是怎么样查的?
afxlym 发表于 2016-8-10 21:20
如果是b75,检测9v是不能亮鸡的
yuchao454875 发表于 2016-8-10 16:33
第一个H61应该是触发后就保护,不能再次触发吧。
e75xiuli 发表于 2016-8-10 01:40
不知道图是修好后的 还是修前的
按意思来说是修好后拍照的吧
怎么看12v bios里只显示的还是9v
ghost5 发表于 2016-8-11 12:23
修好后的,因为原本是5:1的现在换成4.7:1了,分压出2.1几的电压bios再计算回去就成九点几了
林中星 发表于 2016-8-11 20:47
楼主你在写日记?
