标题: 笔记本维修实例四 [打印本页]
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-8 23:30
标题: 笔记本维修实例四
1.神舟优雅A550-i 3不跑码
板号:DAOQL4MB8EO,上电到0.89不动,量各大电压均正常,查桥的各个PG也都正常,按不跑码修,接着查CPU的PG,当查到H_VTTPWRGD时不正常只有1.2V左右,追查H_VTTPWRGD的来源到了U14这个7408门,经测量1,2脚有3.3的高电平,3脚供电也正常,但是4脚只有1点多伏,拆掉把1脚和4脚直连,居然上到0.33掉电了,难道这方法对此板不奏效?果断找了个料板ZQ9上面的U5正好也是7408门,立马换上,电流一下上到1点多A跳变了几次,接屏亮机,此机修复!有时候思路很重要!
2. 华硕X88V上电0.3掉电
板号:AUSU F83VF REV:2.0 ,上电到0.3左右掉到0.05,不能再次触发,测量3.3正常,5V掉电时只有1.8V,应该是有信号拉低了,查RT8206的14脚EN1也被拉低了,来自于ENBL, ENBL又来自于5VO_ENBL,连到了FORCE_OFF#, 把果断把D9100拆掉,上电不掉了,但电流还是0.3A,好吧,现在可以安心的查条件了!量各大电感,发现1.8和独显还有CPU没电,我选择先从1.8下手,查U8400A,发现开启没有,追查SW_EN3, 受控于独显供电好VGA_PWRGD, 现在独显还没电呢!
于是去查显示供电芯片U8500A , 2脚和9脚供电正常,15脚EN1.8V正常(由芯片内部上拉,Q8502没装),16脚TON也正常,看芯片貌似有点腐蚀,换了个DJ=上去,上电电流一下上到了1A,感觉有戏,接屏亮机!此机修复。
       3. Alienware 17 R3不触发
接到此机的心情是激动的!板号:LA-C912P, 产于2015年,无图纸,裸板打值无异常,通电电流0.0063,发现有时能触发,电流是0.01,不触发时开关脚3.3-0在跳变,再测3/5V也是一样在跳变,再测到公共点时也是只有3.3-7V的跳变,都没短路啊,看来是隔离保护没过啊,充电芯片BQ24780S, 第一次完这芯片,不过应该跟BQ24735/725类的工作原理差不太多吧,好不容易在网上找到到了数据手册打开一看,啥也没有!在论坛找了张BQ24780P的针脚定义表,仔细研究了起来,28脚VCC主供电18.8V正常,6脚分压而来的ACDET2.5V正常,然后芯片5脚就应该发出ACOK有3V也正常,接着24脚的REGN也产生了6V的电压,接下来4脚就要有24左右的高电平来驱动N沟道MOS管产生公共了,实测4脚无电压!但是只要等久一点4脚就有25V了,按开关也能触发了,但是拔掉再开就不行了,难道是充电芯片坏了?这么新芯片哪有现货,下准备订芯片时,看到一哥们在修联想拯救者ISK时,http://www.chinafix.com/thread-964344-1-1.html     也是用的BQ24780, 文中提到这种新的充电芯片要插电池才过保护隔离,于是我就把电池插上去,待机电流0.01,按开关触发了!我去!接屏也亮机了,整机装起来试了很多次也都没问题,第一次遇到这么奇葩的充电芯片,除了苹果的,此机应该是放下电就好了,被我瞎折腾了大半天! 此机标配的是i7-6700HQ的CPU, 内存是DDR4代的,实测电压是1.2V, 各位以此借鉴哈!各位的加分支持就是对我下次发贴的动力!以后我会把修到得比较经典的案例和大家一起分享,一起交流,共同进步!好了时间不时,也该洗洗睡了
作者: henry576    时间: 2016-8-9 00:14
修得这么顺手
作者: hh2203    时间: 2016-8-9 00:24
2是U8500A..
作者: 月饼    时间: 2016-8-9 00:25
今天才看到你的这么多优秀帖子,如果是原创,真的要好好表扬
下次记得通知我来加分!~~
作者: hh2203    时间: 2016-8-9 00:27
3有点意思,得留个心眼
作者: 乐童淘    时间: 2016-8-9 01:03
我有台机,不插电池一样开机
作者: 山高人为峰    时间: 2016-8-9 04:24
写帖子不容易,楼主威武。
作者: shingshishi    时间: 2016-8-9 08:36
很不错的经验,全部看了。值得借鉴!
作者: 114671025    时间: 2016-8-9 09:17
不错 力挺 思路清晰~ 大师级别了
作者: 2364949942    时间: 2016-8-9 09:18
看到那个放电好的我也是乐了
作者: 龙少恒良    时间: 2016-8-9 09:24
思路清晰有条不紊,牛
作者: 标签壁纸    时间: 2016-8-9 09:25
思路真的很重要
作者: 4564564    时间: 2016-8-9 09:34
谢谢版主,受益了
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 09:39
hh2203 发表于 2016-8-9 00:24
2是U8500A..
谢谢指正,已经修改过来了!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 09:40
下次记得通知我来加分!~~
一定!多谢饼哥支持!
作者: 329752889    时间: 2016-8-9 09:57
第三个还真没遇到过,下次也注意下。谢谢
作者: jmmairongzhang    时间: 2016-8-9 10:01
神舟的哪个故障已经是通病来的
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 10:38
jmmairongzhang 发表于 2016-8-9 10:01
神舟的哪个故障已经是通病来的
应该是的!
作者: 神十    时间: 2016-8-9 10:49
卤煮修的很不错呀~
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 10:58
chehuidong 发表于 2016-8-9 10:13
学习了  楼主厉害
我也是就会修些简单的故障!
作者: ct4251809    时间: 2016-8-9 11:00
楼主修板很有经验,学习了,贴子也写得通俗易懂,加分支持。
作者: sy104689983    时间: 2016-8-9 11:13
这维修思路太清楚了 没修过的走点弯路很正常
作者: 黑暗纪实    时间: 2016-8-9 11:14
好贴 值得一看 5分不多给上
作者: 876991000    时间: 2016-8-9 11:16
谢谢版主受教了
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 11:30
哈哈,文笔不好,将就看吧!
作者: nbsir    时间: 2016-8-9 12:08
哇,楼主,这是你一天的成功么?
作者: 474080434    时间: 2016-8-9 12:52
外星人不收个800  是不干地
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 12:53
黑暗纪实 发表于 2016-8-9 11:14
好贴 值得一看 5分不多给上
谢谢支持!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 12:54
474080434 发表于 2016-8-9 12:52
外星人不收个800  是不干地
呵呵,同行的,不好收太高。不过这机子还没过保,买来时得2万左右
作者: 1662790719    时间: 2016-8-9 13:12
后面那一台带劲,这么新
作者: 爱DJ    时间: 2016-8-9 13:15
楼主碉堡了
作者: sssyfh    时间: 2016-8-9 13:18
写的很好很用心 看的人也学习了经验 谢谢
作者: mm1473125    时间: 2016-8-9 13:19
楼主修的厉害!
作者: zhouyafeng    时间: 2016-8-9 13:33
一次修这么多 很厉害的样子
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 13:43
zhouyafeng 发表于 2016-8-9 13:33
一次修这么多 很厉害的样子
没有没有,刚好捡到了!
作者: 世隆科技    时间: 2016-8-9 13:48
楼主好厉害,修机牛
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 13:49
谢谢理解,这帖子我编辑了3个小时!一起为奥运加油吧!,
作者: lskxxzh    时间: 2016-8-9 14:11
修得这么顺手
作者: lskxxzh    时间: 2016-8-9 14:14
太666666666666666666666666666
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2016-8-9 14:18
大神,厉害,学习了
作者: lskxxzh    时间: 2016-8-9 14:21
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-9 14:40
最喜欢看这种贴子了···简单明了··
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-9 14:45
LZ牛XXX,
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-8-9 14:50
楼主技术可以啊
作者: 武汉银河科技    时间: 2016-8-9 14:51
这修好  又可以收米了
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-9 14:51
学习楼主的经验哈
作者: xie281531    时间: 2016-8-9 15:02
谢谢版主,受益了
作者: 小莹虫    时间: 2016-8-9 16:20
好经验!感谢无私 上电池才过隔离 受教了
作者: 莫须有必须要    时间: 2016-8-9 16:25
写帖子不容易,楼主威武。
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-8-9 16:32
内容太充实了   精彩
作者: shlapple    时间: 2016-8-9 17:05
这个dell的不再保修???
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 17:05
侽ル綕恠④方 发表于 2016-8-9 16:32
内容太充实了   精彩
期待下篇更精彩的分享吧!  要加分鼓励啊,兄弟!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 17:07
shlapple 发表于 2016-8-9 17:05
这个dell的不再保修???
还在保内呢,但是客户既然已经拿过来给我看了,这也不能怪我呀!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 19:13
贰じ当じ家 发表于 2016-8-9 14:40
最喜欢看这种贴子了···简单明了··
呵呵,喜欢就加分吧!
作者: wendong    时间: 2016-8-9 19:14
学习学习 ,,,,
作者: 四川温江    时间: 2016-8-9 19:22
楼主修的这么顺,但我新手还是一下看不懂
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 19:37
四川温江 发表于 2016-8-9 19:22
楼主修的这么顺,但我新手还是一下看不懂
没关系,慢慢来吧!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 19:50
菜菜菜菜菜菜鸟 发表于 2016-8-9 14:18
大神,厉害,学习了
我哪里是大神啊,就简单的搞搞而已啦!
作者: xunweituopu    时间: 2016-8-9 21:35
思路清晰,没走弯路
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 21:36
呵呵,后续我还会再分享更深层次的经验!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-9 21:37
xunweituopu 发表于 2016-8-9 21:35
思路清晰,没走弯路
呵呵,第3台有走弯路哟!
作者: 神一样纯洁    时间: 2016-8-10 09:35
楼主技术高超
作者: 龙丿傲天    时间: 2016-8-10 09:40
思路很明确。
作者: 西山行    时间: 2016-8-10 09:58
新机没图纸就是蛋痛。
作者: q2271806561    时间: 2016-8-10 10:02
外星人有点吊啊
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 10:07
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 讯维主板维修    时间: 2016-8-10 10:17
第2例子张知识了。
作者: fengshaoju    时间: 2016-8-10 11:23
LZ辛苦了
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-10 12:12
李小强1993 发表于 2016-8-9 19:13
呵呵,喜欢就加分吧!
加分了哦··不过这号只可以加两分·
作者: jiangquan520    时间: 2016-8-10 12:36
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: weishanhuan    时间: 2016-8-10 13:59
楼主技术不错,很好的维修经验,值得借鉴,加分顶一下。
作者: askdsk    时间: 2016-8-10 14:32
神舟的 A560  U14这个 , 我刚修道了 、电流是0.8几, 换掉就好了,。呵呵 应该是通病了吧,,
作者: xzf0123    时间: 2016-8-10 15:06
支持楼主 受益匪浅
作者: xinbangui    时间: 2016-8-10 15:42
这板子铜管真多
作者: H55    时间: 2016-8-10 16:43
外星人这台 真的 厉害 BQ芯片 我下次记住了
作者: dhh724    时间: 2016-8-10 17:02
LZ 厉害,修得这么利索。学习了
作者: 自志强强    时间: 2016-8-10 17:12
谢谢分享
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-10 19:18
BQ24780的!
呵呵,是的!
作者: chengdengjiang    时间: 2016-8-10 19:52
要是没看到贴纸 你恐怕早干充电芯片了  还在那折磨隔离电路。小弟送上两分   贡献得太好了
作者: kangqi    时间: 2016-8-10 20:36
各种秒杀  功底深厚啊。学习了!
作者: 李小强1993    时间: 2016-8-10 21:27
我这是让大家也好长个心眼呀!
作者: a126556    时间: 2016-8-10 23:49
这么新的机子也有坏的?过保了吗?
作者: 费得了    时间: 2016-8-11 01:35
。。。修的太顺了吧。
作者: 88201466    时间: 2016-8-11 06:38
楼主分析你的那不错  值得加分
作者: 非凡电脑.    时间: 2016-8-11 07:16
U14   4脚的分压电阻没装吗   装了的话分压确实是1.1V左右正常呀
作者: 醉风清    时间: 2016-8-11 10:08
最后一机,亮瞎眼
作者: 会员946525    时间: 2016-8-11 12:49
又是一个高手!
作者: 念雪    时间: 2016-8-11 12:56
这维修速度太溜溜666   还是基本功扎实
作者: 网名跟了我三年    时间: 2016-8-11 13:03
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 实诚电脑维修    时间: 2016-8-11 14:08
楼主分析的好详细,写的很好 学习了
作者: 蛮美维修    时间: 2016-8-11 14:40
谢谢楼主分享经验
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-11 14:46
支持,继续写贴
作者: 窗边的小豆豆    时间: 2016-8-11 15:31
外星人很给力
作者: gmaj220    时间: 2016-8-11 15:42
我还修到过必须上电池才能开机呢,  看来经验不够啊
作者: 泰港电脑科技    时间: 2016-8-11 16:21
板子修到这份上真是神了
作者: 庄河天华电子    时间: 2016-8-12 09:01
楼主好厉害,学习了
作者: 宝灵寺    时间: 2016-8-12 09:44
想问楼主,第一台刷BIOS了没,要是我肯定先刷过后再测量。。
作者: SHINE8702    时间: 2016-8-12 11:26
这全是经典啊
作者: wuguanchun88    时间: 2016-8-12 12:18
厉害!写的干净利落!
