hp511加焊显卡后电流跑到0.17到底是哪里问题求助
措乱的人生
2016-8-8 21:29
如题,机器hp511独显,客户拿来之后我判断显卡故障,拿风枪吹亮了,除胶,上bga,下来之后就有问题了,上电到0.17,除了cpu,显卡供电没有别的供电都正常的,显卡重新植株了都,论坛搜了下有人也遇到过相同的问题,不知道是不是这机器的通病,有谁修到过的麻烦支援下,bios刷过,转换电压也有。搞不懂什么问题。
陈祖平
2016-8-8 21:37
没有CPU电压,就先把CPU电压修出来再说,真怀疑你是不是搞维修的哟
工业维修
2016-8-8 21:45
显卡供电芯片 和内存供电芯片 换了就好了
天意wx
2016-8-8 21:46
看下是否是TPS51511的问题
措乱的人生
2016-8-8 21:48
只是想看看有没有遇到过的能走点捷径而已,已经在修cpu供电了
sssyfh
2016-8-8 22:02
显卡加死了。。 就这么简单啊 还想那么多干嘛。。或者看下51511 这个破机器 一旦上BGA 51511就容易死。。。
bskl
2016-8-8 22:15
换显卡吧,这个显卡是020哇,换一个也不贵
q759315349
2016-8-8 22:23
每次修HP511显卡 显卡供电芯片必死!换显卡供电芯片 秒杀
wangxiaoning
2016-8-8 22:30
应该是加热显卡爆了吧?测一下显卡供电电感对地的阻值看看
weidemingwei
2016-8-8 22:34
换显卡供电
小白不懂
2016-8-8 23:37
这机的通病来的,上过BGA的,都要换TPS51511,
hsgg
2016-8-9 08:05
显卡供电芯片坏了,换掉或者改电路
jxaixu3344
2016-8-9 08:29
互相学习。。。
hongpeng163
2016-8-11 14:09
这个我遇到好几次了也是这个问题,焊完显卡没供电了,就是51511坏了,换了就好了
llsqiang
2016-8-11 15:07
换一个。肯定爆球了
微笑王
2016-8-11 15:11
51511 通病啊 楼主检查一下
我锋我有型
2016-8-11 15:12
显卡短路了吗?或者就是电压芯片的电路要改一下
小罗子
2016-8-11 15:15
51511挂了这是通病
网名跟了我三年
2016-8-11 15:19
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
五岳之巅
2016-8-11 16:12
换显卡就OK 了
齐齐哈尔
2016-8-11 16:21
显卡没坏的话,显卡供电坏的多
coal
2016-8-11 16:29
背面的51511出问题了,换掉直接OK
