标题: V星7549-1.4 桥供电维修疑问求助 [打印本页]
作者: xiaowei9058    时间: 2016-8-8 21:02
版号:ms-7549 ver:1.4(V星图纸是ms-7549 ver1.3 经查图纸可用。)
纠结好久了。求助各路大神 帮忙参考下。   此板桥供电出不来。上管 Q59 D极3.3V。 Q58 Q59   G 极 受控于U 32 。U 32(up6103S8)脚位及PWM降压输出电路如上图所示。此板开始C701 被谁吹掉了, 补上后 发现 芯片还是不能工作。 芯片1脚是内部自举。5脚12V 供电。1脚自举也有12V。 4脚驱动0.22V 其他脚位没电压。
疑问1:开始我觉得这个芯片在正常情况下 。有供电。内部自举足。应该能进行基准输出。和控制PWM工作。所以我觉得芯片坏了。于是找料板换2了还是一个样子。
疑问2:每次拆和装这个八脚芯片我都是风枪吹得。不知道是不是2次都吹坏了。
疑问3: 芯片周边电容电阻打值测数据都正常。 其中 下管G 和  D 极 打值20。。。不算短路啊。应该不会引起芯片出问题。
针对以上疑问。 百思不解,小白在这里求各路大神指点迷津。感激不尽!。顺便分享下该图纸,希望大家用得上。 7549-1.4(811223).pdf (1.28 MB, 下载次数: 6)
