标题: 联想Thinkpad X121e不触发维修 [打印本页]
作者: xyoffice    时间: 2016-8-8 21:02
联想x121eAMD的机子  测待机正常 , 无桥1.1供电 ,心想应该是通病  ,直接换了1.1V旁的供电电容 。还是不出1.1电压。还是上论坛找找案例吧 ,看论坛都是换电容搞定的啊。没办法找图纸吧,在找图纸的时候,中途插电测试, 无意间听到主板有“吱吱”电流声  。应该是哪里有微短,顺手量了下USB口旁的电容  ,心中大喜 毛爷爷来了,阻值300多 再 看看另一边的500多。果断换掉。OK  搞定····没啥技术含量 只图分享  高手勿喷
作者: xyoffice    时间: 2016-8-8 21:04
自己抢个沙发
作者: shanbaoxiang    时间: 2016-8-8 21:21
这不触发的时候应该没有35V吧
作者: 陈祖平    时间: 2016-8-8 21:21
搂住USB的电容和1.1V有什么关系呢
作者: Repair.瑞派尔    时间: 2016-8-8 21:36
楼主好牛哦,捡漏了哈哈
作者: 梁山人    时间: 2016-8-8 21:40
这个中间有什么联系楼主有事后分析下么…………
作者: limingyue    时间: 2016-8-8 21:51
5v对地短路了
作者: 吴工    时间: 2016-8-8 22:02
这完全是凭运气吧  经常看到维修写的  要么心中大喜 心中逛喜  好像发现新大陆一样结果具体却没说
作者: tangbingrong    时间: 2016-8-8 22:13
吱吱电流声 电容漏电
作者: 自志强强    时间: 2016-8-8 22:23
这也是不错的分享
作者: llxxx    时间: 2016-8-9 00:00
后级有短路是会导致不触发
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2016-8-9 00:09
USB短路   导致南桥复位不出
作者: 爱DJ    时间: 2016-8-9 09:54
E440   不触发 清个电就好了
作者: 胜哥    时间: 2016-8-9 10:14
居然有电流声
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-9 10:34
捡漏了 赚钱钱了
作者: 神十    时间: 2016-8-9 10:41
这个机器电容经常出问题吧
作者: 6866672    时间: 2016-8-9 10:59
学习了 好用 发言换下载分
作者: chehuidong    时间: 2016-8-9 11:06
看来修机也需要望闻问切
作者: sy104689983    时间: 2016-8-9 11:14
这二组电压关系在哪呀
作者: xyoffice    时间: 2016-8-9 15:07
xyoffice 发表于 2016-8-8 21:04
自己抢个沙发
有 3  5v   没桥的1.1
作者: xyoffice    时间: 2016-8-9 15:08
xiao小三 发表于 2016-8-9 10:04
路过 搞点下载分
微短啊  不然的话 就按时序慢慢查咯
作者: xyoffice    时间: 2016-8-9 15:09
xinhuidiannao 发表于 2016-8-9 10:34
捡漏了 赚钱钱了
是的额 一般都是桥那边的1.1 电容会出问题
作者: xyoffice    时间: 2016-8-9 15:11
sy104689983 发表于 2016-8-9 11:14
这二组电压关系在哪呀
没去查   应该USB微短 影响到桥了吧所以桥的1.1不出
作者: elianjj    时间: 2016-8-9 15:16
这也是不错的分xiang   领悟了
作者: 陈正权    时间: 2016-8-9 15:39
捡钱的机器的呀,,,
作者: xietian55    时间: 2016-8-9 15:45
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
作者: beijinghanqiang    时间: 2016-8-9 15:45
热爱毛爷爷是必须的,楼主的贴有点意思。
作者: 好人一生平安OK    时间: 2016-8-9 15:55
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 混迹    时间: 2016-8-9 16:03
楼主可以,。
作者: 151306180    时间: 2016-8-9 16:24
住USB的电容和1.1V有什么关系呢
作者: zxszmca    时间: 2016-8-15 16:13
桥1.1?
那边电容多少容值?
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-15 16:19
这电流声多响=。=一般都在马路旁的吧。哪里能听到。。。。
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-8-15 16:23
修机器讲究技术
作者: 学徒33    时间: 2016-8-15 16:27
陈祖平 发表于 2016-8-8 21:21
搂住USB的电容和1.1V有什么关系呢
我也在想这个问题。USB电容短路了那就没5V了。没5V了哪来的触发知道没有1.1桥供电。还有一点一边300多阻值,一边500多阻值。这个是啥意思?这个电容是干啥的?
作者: 扎旗王景龙    时间: 2016-8-15 16:47
恩 我的问题差不多  借鉴
作者: hrbxypc    时间: 2016-8-15 16:55
路过学习了
作者: 影流之主    时间: 2016-8-15 17:30
u口坏掉导致的问题都很奇葩
作者: 会员822562    时间: 2016-8-15 17:42
还有吱吱声啊   哈哈啊
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-15 17:46
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
搂住USB的电容和1.1V有什么关系呢
厉害厉害厉害厉害里哈
作者: 卓越专业维修    时间: 2016-8-15 18:03
厉害厉害厉害厉害厉害厉害
作者: 拔苗待兔    时间: 2016-8-15 18:14
简直就是送钱的
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-15 20:48
没有维修思路啊。。。
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-16 13:00
没遇到过,学习了
作者: 廊坊笔记本维修    时间: 2016-8-17 15:13
777777777777777777777777777
