句容诚信电脑 发表于 2016-8-8 20:22
上管短路 12v过压 电源保护 上管测量的话 ds级 阻值在500左右正常 短路的话 ds一般会为0
152401 发表于 2016-8-9 05:41
有示波器看下波形,反正我没有。
保险起见,把上下管,驱动IC,自举电容都换了。
你还是装个系统打打游戏 ...
dc851127 发表于 2016-8-9 14:48
是0,我量了。
