标题: 华硕X550VC REV:3.0成功屏蔽板载内存 [打印本页]
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-8 19:00
今天接一台华硕板号x550vc REV:3.0 7系 8显存;板载内存,可拆卸I5 3230M CPU
插电触发上电电流跑到1.2A不亮机,换个I3的可以跑到1,6A(不解),两个CPU跑的电流中间都
没有跳变;刷了几个BIOS,不行,加焊显卡,重植显卡都还是一样;
过后反思,电流虽然有那么大,但是中间没看到跳变,是不是没过内存,想到此决定屏蔽板载内存试试
点位图打开,搜PCB_ID信号,总共有PCB_ID,0,PCB_ID1.PCB_ID2,
把PCB_ID0和ID2接地的电阻移动接+3VS供电位置处;把PCB_ID1接供电的电阻移动接地的位置处
移完后插上内存触发电流有跳变,接屏亮机!烤机正常!
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-8 19:05
楼主修的不错,这个已经成通病了
作者: 铁了心的爱你    时间: 2016-8-8 19:09
这个可以收藏
有点位图就是方便
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-8 19:12
浩祥电脑 发表于 2016-8-8 19:05
楼主修的不错,这个已经成通病了
第一次碰到,不知道是不是通病!
铁了心的爱你 发表于 2016-8-8 19:09
这个可以收藏
兄弟收藏的同时,帮忙加加分啊
作者: 是与非    时间: 2016-8-8 19:36
可以可以 佩服
作者: zhangliwei    时间: 2016-8-8 19:37
楼主修的不错,学习了!收藏!
作者: 飞扬的旋律    时间: 2016-8-8 20:13
能不能详细解读一下,这三个信号的意思?
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-8 20:32
飞扬的旋律 发表于 2016-8-8 20:13
能不能详细解读一下,这三个信号的意思?
这张图有你想要的答案
作者: zys1974    时间: 2016-8-8 20:38
收藏,还没碰到过。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-8 20:59
枫林复开 发表于 2016-8-8 20:32
这张图有你想要的答案
这个是什么图纸中截的
作者: 天意wx    时间: 2016-8-8 21:05
zhangxunhai 发表于 2016-8-8 20:59
这个是什么图纸中截的
ASUS的图纸 原理类似
作者: yvhai2010    时间: 2016-8-8 21:21
工程量比较大,看楼主把屏都拆出来了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-8 21:41
天意wx 发表于 2016-8-8 21:05
ASUS的图纸 原理类似
我看了几个图,组合不一样
作者: 天意wx    时间: 2016-8-8 21:43
zhangxunhai 发表于 2016-8-8 21:41
我看了几个图,组合不一样
组合不一样决定了内存的配置和选择
逐一测试 就知道如和屏蔽板载了
我看了几个图,组合不一样
组合不一样决定了内存的配置和选择
逐一测试 就知道如和屏蔽板载了
作者: 风偷吻你的泪    时间: 2016-8-8 21:44
没看懂。
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-8 21:55
可以收藏~~~~~
作者: sssyfh    时间: 2016-8-8 21:58
楼主应该把点位图贡献出来吧。。。。
作者: 暗黑使者    时间: 2016-8-9 08:16
ASUS的板载内存是很容易坏了
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-9 08:22
#在这里快速回复#互相学习。。。
作者: huanglong914    时间: 2016-8-9 08:37
这个方法好,必须加分。
作者: huangjun88519    时间: 2016-8-9 09:18
学习了.以前遇到过不过内存的.不过那时候不懂这个原理,没有修好。哎
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-9 10:11
这张图有你想要的答案
这个不错哦。。。。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-9 10:12
这张图有你想要的答案
可以把它理解为一个门电路
作者: 广灵子    时间: 2016-8-9 16:55
这个要点真本事呢!
作者: shlapple    时间: 2016-8-9 16:59
不用把原来的内存拆掉吗
上一次有一个就直接拆了
作者: 王泽威    时间: 2016-8-9 16:59
PCB_ID信号,总共有PCB_ID,0,PCB_ID1.PCB_ID2 是什么作用能解释一下就好了
作者: woshidianpa    时间: 2016-8-9 17:15
ASUS 板载内存出问题很多的
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-9 18:59
上面楼层有发图片,图片上有定义!
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-9 19:00
shlapple 发表于 2016-8-9 16:59
不用把原来的内存拆掉吗
上一次有一个就直接拆了
没短路就不用拆吧!
作者: uog    时间: 2016-8-9 19:09
PCBID0 和PCB ID1 和PCB ID2都是从什么芯片发到内存的板载
作者: 维修徒徒    时间: 2026-4-26 16:45
感谢分享好的屏蔽板载内存经验
