标题: 联想C325一体机不开机 [打印本页]
作者: DN维修    时间: 2016-8-8 17:38
标题: 联想C325一体机不开机
今天接到一台联想C325一体机,上电按开关没反应,拆开后壳测量主板上电压,发现电源输入端19V电压不稳,CPU也没有供电,IOC处也没有供电电压,换个EC还是原样,不知这种情况是否需要刷哪个BIOS,刷了能好吗?求各位帮忙指点
作者: 是与非    时间: 2016-8-8 19:37
你好像说的有点不清楚哥们
作者: 天意wx    时间: 2016-8-8 21:09
先把公共点电压修稳定 了
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 09:06
天意wx 发表于 2016-8-8 21:09
先把公共点电压修稳定 了
公共点电压指的什么?
作者: qazzymppllq    时间: 2016-8-9 09:15
公共点就是你的19V。19V不稳定别的电压肯定不正常。
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 09:19
哦,的确是的,后来刷了2个ECBIOS后一开机就掉电,是不是电源接口处供电有问题吗
作者: qazzymppllq    时间: 2016-8-9 10:44
根据你描述只知道19V 有问题 。是否是其引起的别的问题,还是别的问题引起的它真不知道。
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 12:48
哦,最后发现是电源接口附近一个主供电的管子芯片有问题
作者: qazzymppllq    时间: 2016-8-9 13:35
能解决就好 保护隔离管有问题的很多的
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 13:59
qazzymppllq 发表于 2016-8-9 13:35
能解决就好 保护隔离管有问题的很多的
恩,谢谢指点
作者: fcsoaring    时间: 2016-8-9 14:20
DN维修 发表于 2016-8-9 09:06
公共点电压指的什么?
公共点不知道,你是做维修的吗?去迅维充充电吧
作者: chehuidong    时间: 2016-8-9 15:30
先把19v修好吧
作者: wzm99    时间: 2016-8-9 15:32
一体机很多电源坏的……
作者: DN维修    时间: 2016-8-9 17:57
wzm99 发表于 2016-8-9 15:32
一体机很多电源坏的……
但是这种是直流输入的,多为主板问题
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 14:37
你保护隔离都没整明白   想后面的干嘛呢
