标题: F1A55 从不复位到档代码 [打印本页]
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 15:12
标题: F1A55 从不复位到档代码
板子是昨天修的,同行已经拿走了,写个流水帖,下次遇到直接秒杀1.1VSB没有,华硕的板子真是奇怪,这个电压,没有PG居然是正常的,RTC也正常,这个电压被我忽略了,干了桥之后涛声依旧,于是才想起测全板供电,这个电压是是采用运放+MOS产生的,由两个MOS降压得来的,正向输入端不正常导致,没有输出!!于是各种拆,各种换,都不行,然后发现与一个小芝麻官相连,于是短接这个管子的,G S级OK,以为就这样OK 了,可档代码,90 86,说实话这个代码我还没有修过恩,有的蒙,于是刷BIOS,拆串口,拆声卡,当拆到网卡的时候OK了,下次大家遇到直接秒杀吧,没什么技术含量
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-16 15:56
有图就更好了。
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 16:55
轩辕思天 发表于 2017-2-16 15:56
有图就更好了。
当时修板子的时候,客户在,催的很急,没时间拍照
作者: 一维科技    时间: 2017-2-16 17:16
虽然我不知道你在说什么,但是貌似很牛的样子,给你点赞!ps:如果有图纸更好了
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 17:17
谢谢,冰冰,这个是华硕怎么会有图纸
作者: 生的潇洒    时间: 2017-2-16 17:19
不错不错,写的很好。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 17:27
缺少实物图哦
作者: 学芯片级维修    时间: 2017-2-16 17:29
6666,张班威武啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-2-16 17:29
张班长不错啊。技术很牛
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 17:29
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 17:27
缺少实物图哦
实物图,当时客户催的急,没来得急拍照,抱歉,虎子将就看看吧
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 17:30
瞧瞧嘎嘎 发表于 2017-2-16 17:29
张班长不错啊。技术很牛
正班长谦虚,我不敢在正班长面前班门弄斧
生的潇洒 发表于 2017-2-16 17:19
不错不错,写的很好。。
谢谢支持,下次遇到好案例我会写的
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 17:31
学芯片级维修 发表于 2017-2-16 17:29
6666,张班威武啊
谢谢支持与鼓励,共勉
作者: 周维修    时间: 2017-2-16 17:36
文字分析很精简实用
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 17:40
下次建议拍图哦 可以多加分哦
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-16 17:41
我的泪为谁飞 发表于 2017-2-16 17:40
下次建议拍图哦 可以多加分哦
恩恩,一定一定
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-16 19:37
三冠维修 发表于 2017-2-16 17:41
恩恩,一定一定
图文并茂可以加10分 好的帖子可以加精华滴哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-16 23:42
干桥这事整冲动了
作者: 沈元    时间: 2017-2-17 01:03
小小板子 问题还挺多
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-17 08:12
挡代码有很多原因的,有声卡的、网卡的、还遇到USB的
作者: beijinghanqiang    时间: 2017-2-17 08:49
维修,发现问题,解决问题,就是好样的,建议下次发贴,有图就更好了。这样才完美。
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 08:55
恩恩,当时客户催的很急,没来的急拍照
句容诚信电脑 发表于 2017-2-16 23:42
干桥这事整冲动了
恩,是的,当时客户催的急,索性就干桥了
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 08:56
沈元 发表于 2017-2-17 01:03
小小板子 问题还挺多
是的,这个板子是两个问题啊
确实,不过这个板子是网卡引起的
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 08:57
周维修 发表于 2017-2-16 17:36
文字分析很精简实用
多谢,共同努力,共勉
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 09:07
90/86,干网卡。代码表又多了一记。
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 09:10
想学修电脑 发表于 2017-2-17 09:07
90/86,干网卡。代码表又多了一记。
恩,觉得不错就加分鼓励一下,好不好
作者: feicome    时间: 2017-2-17 09:18
内容充实 主题明确
作者: feicome    时间: 2017-2-17 09:21
内容充实 主题明确
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-17 09:47
多半是这样,有时候很值得参考的贴因为没配图,而导致没有好的帖子出来。
作者: 小宇电脑科技    时间: 2017-2-17 09:55
勇哥 真是装B无限量啊!宇弟佩服佩服!!!!!
作者: 一维科技    时间: 2017-2-17 11:04
三冠维修 发表于 2017-2-16 17:17
谢谢,冰冰,这个是华硕怎么会有图纸
所以叔在感叹啊,要是有图纸就好了!没毛病
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 19:29
谢谢了,共勉吧
feicome 发表于 2017-2-17 09:21
内容充实 主题明确
没有配图,要是配上图就更好了
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 19:30
恩恩,知道了,思天大神,我记下了,还有很多问题向你请教的
作者: 三冠维修    时间: 2017-2-17 19:31
说的都是大实话啊,确实没毛病
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 22:28
三冠维修 发表于 2017-2-17 09:10
恩,觉得不错就加分鼓励一下,好不好
抱歉,手机版浏览,加不了。现在用电脑浏览,已加了最高的1分,级别只能加1分。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:36
芯片是什么型号  小5脚的还是8脚的线性稳压
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-18 09:03
哈哈,这话说的,我那能教你啥了,其实我也是半桶不满的水罢了
作者: 一维科技    时间: 2017-2-18 13:38
三冠维修 发表于 2017-2-17 19:31
说的都是大实话啊,确实没毛病
而且没瑕疵
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-24 10:44
客户看你拆了那么多东西,心都碎了
