ZXCVWtest
查看: 2371|回复: 13
[主板维修]
精英的845GV-M跑码途中会灭掉
发表于 2009-3-31 17:00:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经解决了:把内存座的触脚都磨一下就OK了..谢谢各位兄弟
如题,一块精英的845GV-M跑码途中会灭掉,然后又重新开始跑码...但是,每次都是跑到B0,就灭的.然后又重新开始跑....I/O换过的...83627THF.
请大家讨论一下.谢谢
发表于 2009-3-31 17:03:55 | 只看该作者 �
不过内存会自动断电,一般的ECS板子都有这样的设计
检查内存工作条件
发表于 2009-3-31 17:04:01 | 只看该作者 �
检查内存工作条件
发表于 2009-3-31 17:21:39 | 只看该作者 �
同版主所说,重点查内存的工作条件!!!
发表于 2009-3-31 17:29:29 | 只看该作者 �
不过,这个板是在跑码过程中灭的哦。。不是定在B0才灭的。。。。是跑着跑着就灭掉,而且它好像还要往下跑的趋势。。。
发表于 2009-3-31 17:30:06 | 只看该作者 �
内存供电脚供电电压不正常所致
发表于 2009-3-31 17:32:52 | 只看该作者 �
换内在试试
发表于 2009-3-31 22:43:10 | 只看该作者 �
更换内存供电管 或更换内存条 因为此板内存电压低为不过内存 或自检不过内存都会断电再开机
发表于 2009-3-31 23:05:40 | 只看该作者 �
我遇见一次,换io好了
发表于 2009-4-1 09:18:19 | 只看该作者 �
仔细查找内存周边电路 或者更换IO 有的主板循环重启就是IO坏 但很少 我碰见过
发表于 2009-4-4 09:57:38 | 只看该作者 �
换个内存,不行把内存金手指擦一下~~~~~我前几天刚碰到一个同现象的~~~
再把内存槽用镊子清理一下!!!
发表于 2009-4-28 14:20:24 | 只看该作者 �
换了I/O也不行啊,跑到C1就掉电啊。
发表于 2009-4-28 14:21:12 | 只看该作者 �
刷了BIOS也不行啊
发表于 2009-4-28 14:37:21 | 只看该作者 �
是的我们维护学校的机子就是这样的问题
