PHILIPS液晶通病
数字模拟
2009-3-31 16:43
PHILIPS液晶通病
PHILIPS17寸液晶,型号:170S5FS,故障现象:亮一下就暗。
单位的几台液晶显示器,最近都是上述现象,接通电源后瞬间亮度正常,马上变暗,检查300V直流供电正常,测开关变压器次级输出的几路电压,正常值:直流3.3V、5V、12V,测量为:3.39V、5.08V、14.65V,明显12V供电不对,测双向二极管MBR10150CT正常,更换两只470uf/25v电容,整机正常.该电容容量不足造成12供电不正常,更换后电压正常值11.83V.
板桥电脑医院
2009-3-31 17:19
谢谢经验分享~~~~~
数字模拟
2009-3-31 17:39
板桥电脑医院
我是个新手,来论坛学习提高,很感谢您的鼓励,以后还请向您这样的高手多多指教和帮助!谢谢!
刘福来
2009-3-31 17:53
又学到经验了
万维科技
2009-3-31 20:48
谢谢经验分享~~~~~
三剑侠
2009-4-6 14:16
楼主说得很有用!!!!!!!!!!
陈履学
2009-4-10 16:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
万维科技
2009-4-11 11:04
还没有遇到这种故障
百嘉电脑
2009-4-11 12:29
好啊 经验大家 分享
无锡百脑汇
2009-4-11 12:50
经验大家 分享
无名而为
2009-4-11 16:11
请问楼主,怎样看电容容量不足啊,(电容外观是好的)
还有就是容量不足电压会升高吗?
武汉天涯浪子
2009-4-13 15:35
用电容表测就看到了
友邦信息技术
2010-4-2 11:53
维科孙伟
2010-4-3 11:25
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
红蚂蚁科技
2010-4-3 14:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
五月雨
2010-4-4 10:34
目测能看到电容损坏吗,还是你直接换掉的。
lijingping
2010-4-4 10:41
我也修了几台;换了电容就好了
nbv98700
2010-4-4 13:01
不错学习了。下次碰到直接换就行了
惠一笑
2010-4-4 13:04
这个应该说是批量性 的质量问题
破坏王
2010-4-6 14:35
下次碰到直接换就行了
菜鸟拜师学艺 发表于 2010-3-29 19:25
你以为所有的故障是一成不变的,类似的故障不一定就是这个故障
曹颖
2010-4-15 21:06
都是电容惹的祸,搞维修的电容要是不会坏,我们的业务就要少一部分了
心向明月
2010-4-16 09:53
分享也是一种奉献
有经验大家一起分享,一起进步
小鑫维修
2010-4-16 16:06
虽然是小故障,但是楼主分析的很详细。好样的!
泰博快修
2010-4-16 17:58
谢谢楼主分享经验,维修过程中经验慢慢积累起来的,也谢谢那些无私分享经验的人们
无双鸟
2010-4-17 00:12
15#
武汉天涯浪子
请问用电容表测电容读数在误差范围内可以确定电容肯定没问题吗?谢谢!
濮阳彩显
2010-4-17 09:42
楼主说的似乎有点不对,如果电容的问题应该12伏电压低才对啊
理想数码维修
2010-4-17 10:22
。。。。。。。这也叫经验,除非没修过液晶的
实习者
2010-4-17 23:02
好东西
bzxdnwx
2010-4-18 10:35
像这种主12V电源滤波电容有问题的,在维修中还是经常遇到,只是有些很明显,有些需要代换才知道。
无印文崽
2010-4-18 12:38
好经验 下次碰到这种情况 首先考虑电容
大学生电脑
2010-4-18 21:41
用过两年以上的才会有这种问题,一年左右的很少坏.
信缘大哥
2010-4-19 11:48
这种故障也是常见的,一般会看到电容有点鼓,换了就正常。
