标题: 联想g50-70m 版号nm-a273.rev:1。0故障为不开机,附bios和图纸 [打印本页]
作者: kk479239708    时间: 2016-8-8 14:12
开机电流跑0.5 所有电压都有。
插内存和不插内存电流都跑0.5,所以先测内存工作条件,测内存smb_data_S3和smb_clk_s3无跳变,也没有cpu_dramrst#复位。
在论坛上下个bios刷上去,电流跑0.68.等了有15秒才亮机,在论坛上又重下了个亮机快的bios,这亮机。
看来维修需要耐心啊。
新手发帖。
G50-70M NM-A273淘宝买的亮机快.zip
3.04 MB, 下载次数: 406, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亲测亮机。
NM-A273.pdf
1.33 MB, 下载次数: 225, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
作者: 天意wx    时间: 2016-8-8 21:31
可以学习下bios修改 改下ME就ok 加分了
作者: guo861218    时间: 2016-8-10 14:36
BIOS修改ME 不会  不知道难不难
作者: jxh275723151    时间: 2016-8-20 22:57
我的己是这样子的
作者: wgopp520    时间: 2016-8-21 07:27
发BIOS  最好附上亮机图  和主板版号,
作者: 1230123    时间: 2016-9-9 14:24
正好需要一会下载看看
作者: xxcckj    时间: 2016-9-19 10:55
我有Z40-70 这个机器  版号是 一样的  故障是无待机  正好需要这个图纸
作者: xxcckj    时间: 2016-9-19 10:56
是I3  还是I5的  独立还是集成的呀
作者: xxcckj    时间: 2016-9-19 10:57
是I3  还是I5的  独立还是集成的呀
作者: fengyafei0909    时间: 2016-9-19 11:17
zheng hao xueyao
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-9-19 11:31
学习了,谢谢楼主分享
作者: LEIFANG    时间: 2016-9-19 11:50
       这是秒杀了吗
作者: 904144338    时间: 2016-10-6 18:42
楼主厉害,我手头有个机器插内存0.59,不差内存..044现在还么有搞定
作者: xiaowei9058    时间: 2016-10-6 19:54
谢谢楼主分享  先保存下!。
作者: 张小三2    时间: 2016-10-15 16:28
好的,起下试试,看可以吗?
作者: 科博电脑维修    时间: 2016-10-28 16:27
BIOS好用的,谢谢
作者: 提刀上梁山    时间: 2016-11-20 15:59
不触发 条件 都有 刷个bios试试
作者: 海阔天空131425    时间: 2016-11-22 00:05
我的是没有反应啊。。。
作者: lz王晓斌    时间: 2016-11-25 09:58
收到,谢谢了
作者: rongshan    时间: 2016-11-25 10:10
想学习修改me
作者: 焦治权    时间: 2016-12-9 13:00
刷刷希望能好
作者: xujunpc    时间: 2016-12-10 15:49
BIOS收藏了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2016-12-10 15:59
好新的主板  收藏了
作者: 爱/xin天使    时间: 2016-12-14 14:28
我的有时能开有时不能开扳号不一样271的不知道是什么问题刷了BIOS几次还没解决
作者: 爱/xin天使    时间: 2016-12-14 14:34
刷完开机慢吗
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-12-16 12:06
谢谢群主的分享
作者: AXIN    时间: 2018-10-16 09:30
这个bios不是G50-70m。  进bios显示Z50-70
作者: AXIN    时间: 2018-10-16 09:32
这个bios是Z50-70   G50-70m 刷了进bios显示Z50-70。 进不了系统。
作者: qiaojunjie6    时间: 2019-12-5 17:27
图纸正好需要...
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2019-12-5 18:34
碰到过CPU问题的,BIOS问题也碰到过
