标题: V5-471G 不触发求助 [打印本页]
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-8-8 13:22
标题: V5-471G 不触发求助
V5-471G  11309-2    不触发  待机3.3  5V正常   RSTRSM有3.3   PRWBTN  也有高电平   按开关有高低高   求大神告诉什么问题  BIOS刷了   南桥加焊了   是要更换南桥吗
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-8 13:26
应该是南桥不出S5 .S3 吧。换个南桥看看
作者: 旋转的锋    时间: 2016-8-8 13:40
同
求
求
作者: llxxx01    时间: 2016-8-8 13:46
先查查南桥的RTC电路
作者: 桂林迅驰    时间: 2016-8-8 13:49
最好先查一下RTC 电路
作者: 音乐者    时间: 2016-8-8 14:14
应该跑下线路看下  一个一个排除
作者: 天意wx    时间: 2016-8-8 21:37
换桥前查下桥的触发条件
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2016-8-28 15:04
手上有一台,有时能开有时不能开的。
作者: fengweidong08    时间: 2016-8-28 15:09
触发条件都满足的话。再换桥
作者: aoatsh    时间: 2016-8-28 17:00
看看南桥条件都满足不!!应该是南桥这边的问题!再看一下bios到南桥看看有不有断线!!
作者: 开发区杀手    时间: 2016-8-28 17:10
强悍·学习学习 必须进步
作者: 专注棒棒糖    时间: 2016-8-28 17:17
RTC查一下,不行就果断换桥吧
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-28 17:40
查下是不是南桥待机正不正常
