请大师们 快点帮个忙!
intel221
2016-8-8 13:00
请大师们 快点帮个忙!
手上有一个6sp 经常进系统 但是烫热得很 cpu和电源ic 烫的很 量了电源输出的全部电压的对地阻值 PP_CPU 和 PP_GPU 意外其他的经常 PP_CPU 10欧, PP_GPU 20 欧 是不是 经常 。 请求 快点帮个忙。。。。
峩想要旳未来、
2016-8-8 16:13
取了电源再测量还是很低的话CPU有问题
韦永忠
2016-8-8 16:33
阻值正常的
mzlcrazy
2016-8-8 20:03
10 欧 20欧 基本上是接地的情况了,线路肯定有问题,你目测下 是不是 这两路供电上的元件 或者滤波电容 电阻之类的有掉皮 或者 发黑现象,CPU 和 电源IC烫 不见得一定就是 这两个的问题,取下电源IC,测量IC焊点,输出 CPU GPU电压的,如果阻值恢复正常,就是电源IC要换,如果阻值还是这么低,那就要处理这两个线路甚至CPU
intel221
2016-8-8 23:09
韦永忠 发表于 2016-8-8 14:33
阻值正常的
你测量过的吗?
