梅捷N78GM3 CPU供电主板12V电压只有5.5 求指教
心遇№心缘
2016-8-8 12:57
一块梅捷N78GM3主板 上电不亮 手摸CPU无温度,测得4口12V供电只有5.5V(不点开机键电压也只有5.5V)判断是有微短测得4针阻值470 相连原件没拆板测没有短路 求思路 在线等
zhangxunhai
2016-8-8 13:29
12V电压都那么低的,你什么高级电源还不保护,还能有输出
奇难维修
2016-8-8 13:55
12V供电 不点开机键电压也只有5.5V???
电源坏了吧?
taiwanadult
2016-8-8 16:30
查一下5VSB待机双路供电管是否有问题,导致G极12V与5VSB击穿 了
taiwanadult
2016-8-8 16:31
所以才会导致待机时,小4口有供电的原因
句容诚信电脑
2016-8-8 20:35
没按开关就有5.5v电压 那是串压了啊 查下12v很紫5v的共同点
我的泪为谁飞
2016-8-8 20:55
你万用表有问题吧
搭客5文起步
2016-8-8 23:38
看看ATX的12有没有直接飞
将(蒋)心比心
2016-8-9 02:22
电源坏了 或者万用表打飞机了
yuchao454875
2016-8-9 23:28
直接不接4P看下是否还是有电压。
152401
2016-8-10 01:18
万用表换个电池再试试。
wangjie4128
2016-8-13 10:37
可能是测量问题
