4530S 不触发
695053060
2016-8-8 12:52
4530S 不触发
4530不触发 机子是隔离后一个电容短路 隔离管都烧烂了 烧的我找不到线我就直接上一个隔离 第二个隔离就没找到线就不装了 19V是有了 就是不触发
llxxx01
2016-8-8 12:58
如果没短路的话 重点查查ACIN
wcqwyy
2016-8-8 12:59
这个没图纸吧,灯亮了没
hhyggbb
2016-8-8 15:48
隔离过了后先查ACIN
天意wx
2016-8-8 21:36
保护隔离不正常 估计适配器检测不正常 不触发很正常了
yzplyj
2016-8-8 21:37
适配器检测信号查一下吧。估计是没有检到适配器
