查看: 13596|回复: 4
奥迪Q5改装3GMMI拆装教程
发表于 2016-8-8 12:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奥迪Q5改装3GMMI拆装教程
  多媒体交互系统3GMMI,是一种新型的操作控制概念,3GMMI在一个显示屏和操作系统中,融合了所有信息娱乐部件的操作。通过精简控制器,并执行统一逻辑,3GMMI可以迅速、方便、直观地使用大量的功能和技术。下面给大家带来了奥迪Q5改装3GMMI安装教程,以供参考。
奥迪Q5改装3GMMI 图1
  一、奥迪Q5加装3GMMI后的主要功能:
奥迪Q5改装3GMMI 图2
  存储:奥迪Q5的3GMMI的行车电脑使用了英伟达(NVIDIA)显卡来以对3GMMI系统提供支持,加上内置的40G硬盘,对多媒体有很好的显示和存储作用;
  娱乐:操作收音机和CD/TV;通讯:电话操作;信息:检索交通信息,设定导航系统动态路线设置;
  控制:车辆设置和信息娱乐组件设置。类似宝马“iDrive”智能驾驶控制系统“intelligent-Drive system”。
奥迪Q5改装3GMMI 图3
  二、奥迪Q5加装3GMMI的主要特性:
  在操作各种信息娱乐组件和控制车辆设置时,驾驶员只需记住四点:
  菜单位于中控台上方的液晶显示屏内,在中央旋钮周围还设置了4个模块的操作软按键。在该控制面板的两边,除了用来退出菜单的返回键之外,还可以通过八个功能键,选择各种主要功能。
  旋转和按下控制按钮,选择并激活子功能,多媒体交互系统显示屏的四个角分别对应四个控制键的当前功能,用中央旋钮去选择和选定其中的内容。比如驾驶员只需按下“返回键”,即可返回上一级菜单。
奥迪Q5改装3GMMI 图4
  奥迪Q5平台3GMMI的安装:
  更换:更换3GMMI操作系统需要同时更换车载显示屏、多媒体控制主机、GPS模块、网关、导航天线、FM收音机调谐器、控制单元连接光纤线、MMI控制面板.
  PS:本次分享的改装案例另外加装了副厂的倒车影像和UG的高音喇叭。
  奥迪Q5安装3GMMI的各项拆装操作过程:
奥迪Q5改装3GMMI 图5
奥迪Q5改装3GMMI 图6
奥迪Q5改装3GMMI 图7
奥迪Q5改装3GMMI 图8
奥迪Q5改装3GMMI 图9
奥迪Q5改装3GMMI 图10
奥迪Q5改装3GMMI 图11
奥迪Q5改装3GMMI 图12
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-8 13:24:50 | 只看该作者 �
奥迪Q5改装3GMMI 图13
奥迪Q5改装3GMMI 图14
奥迪Q5改装3GMMI 图15
奥迪Q5改装3GMMI 图16
奥迪Q5改装3GMMI 图17
奥迪Q5改装3GMMI 图18
奥迪Q5改装3GMMI 图19
奥迪Q5改装3GMMI 图20
奥迪Q5改装3GMMI 图21
  激活:将VCDS插头插在方向盘左侧下方的诊断接口上,连上笔记本电脑,在VCDS界面选择Select按键(模块选择)---直接键入5F(信息电子模块),对各项内容进项激活,3GMMI的各项才可以正常使用。
奥迪Q5改装3GMMI 图22
奥迪Q5改装3GMMI 图23
奥迪Q5改装3GMMI 图24
发表于 2016-8-10 02:12:41 | 只看该作者 �
我想问,这样改装以后.买的保险会有什么后果.有什么情况保险不会理赔的?
发表于 2016-8-10 09:53:04 | 只看该作者 �
自己的   还是给别人改?  收费多少?
发表于 2016-8-11 07:46:58 | 只看该作者 �
这个厉害,奥迪q5都可以改装3G MMI第一次见.以后修车也不错哦
