标题: G470 5A短路求助,已找到短路点 [打印本页]
作者: work你    时间: 2016-8-8 12:14
图中右上脚,pl901电感短路了,导致接上可调电源5a短路,卸下来测试不短了,但是开机电流0.44a ,大神这个电感容量是多少啊???
作者: allcam1    时间: 2016-8-8 12:16
这个是滤波电感本身就短路,不会是因为他大短应该是其他原因(电容短路的多)
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2016-8-8 12:17
这个电感上有两个地方。你仔细看看
看这个节奏是去显卡的。
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-8-8 12:18
用烧鸡啊  直接找到短路点
作者: 沉睡的狮子    时间: 2016-8-8 12:21
这是电感后面的电路短路啊,直接烧机吧,楼主你这技术还得加强学习啊
作者: work你    时间: 2016-8-8 12:23
我是兼职呢,大神
作者: work你    时间: 2016-8-8 12:24
杭州蓝快 发表于 2016-8-8 12:18
用烧鸡啊  直接找到短路点
怎么烧?大神教教我
〆鹧鸪﹏哨、 发表于 2016-8-8 12:17
这个电感上有两个地方。你仔细看看
好的!!谢谢
作者: work你    时间: 2016-8-8 12:25
这样啊,哎,技术不行
作者: 本人新手    时间: 2016-8-8 12:43
短路的话直接烧鸡吧,悠着点
作者: 沉睡的狮子    时间: 2016-8-8 13:02
work你 发表于 2016-8-8 12:24
怎么烧?大神教教我
先限流1-2A吧,然后直接插电,手摸看看哪里发烫,就先干哪里,如果还是摸不到发烫的地方就适当加大电流,如果是公共点的隔离MOS管发烫的话那就要跳过公共点来烧了,纯属个人意见!
作者: 715560984    时间: 2016-8-8 15:06
烧鸡大法好!怕烫,来点保鲜膜!哪里不会点哪里!
作者: ttaa1000t    时间: 2016-8-8 15:15
烧鸡大法好!
作者: drema    时间: 2016-8-8 15:55
最后修好了吗
作者: 金诚维修杨波    时间: 2016-8-8 15:58
这种不好修呀
作者: 红颜丶    时间: 2016-8-8 16:09
电感不会短路的  大兄弟
作者: XNM    时间: 2016-8-8 16:10
悠着点烧
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-8-8 16:11
烧机烧鸡
作者: 风浪子    时间: 2016-8-8 16:12
补错学习了
作者: 风浪子    时间: 2016-8-8 16:13
很好谢谢了以后常来看看
作者: huangyong    时间: 2016-8-8 16:20
烧鸡法  烧下   注意点就可以了
作者: 嘿你的益达    时间: 2016-8-8 16:24
短路 烧鸡大发 立刻见效
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:29
真烫到手了
嘿你的益达 发表于 2016-8-8 16:24
短路 烧鸡大发 立刻见效
好好好!!!
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:30
huangyong 发表于 2016-8-8 16:20
烧鸡法  烧下   注意点就可以了
有个mos管烫到手,要干嘛?
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:31
红颜丶 发表于 2016-8-8 16:09
电感不会短路的  大兄弟
大哥,带带我,我菜鸟一个!
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:32
电感不会短路的  大兄弟
你知道那个pl901下一个管是什么吗?不会看这个……
作者: 陈景    时间: 2016-8-8 16:34
一般短路直接烧鸡大法,
作者: 科慧维修    时间: 2016-8-8 16:56
不会是电感短路 查查周边电路
把电感装好 把电压调小摸摸别的位置
作者: gagg    时间: 2016-8-8 16:57
大哥    电感本身就是短路状态的e
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:59
科慧维修 发表于 2016-8-8 16:56
把电感装好 把电压调小摸摸别的位置
电源芯片附近有个mos管很烫
gagg 发表于 2016-8-8 16:57
大哥    电感本身就是短路状态的e
谢谢啊,现在知道了
作者: 看着走    时间: 2016-8-8 17:02
找个师傅好好学习下吧
作者: hbsygst    时间: 2016-8-8 17:03
看上下管有没有击穿。
作者: test3535    时间: 2016-8-8 17:06
电感不会短k路
作者: work你    时间: 2016-8-8 17:12
看着走 发表于 2016-8-8 17:02
找个师傅好好学习下吧
平时上班,下班鼓捣捣,没师傅教啊,心好累
作者: work你    时间: 2016-8-8 17:13
hbsygst 发表于 2016-8-8 17:03
看上下管有没有击穿。
师傅哪个是上下管呢?
test3535 发表于 2016-8-8 17:06
电感不会短k路
谢谢,现在知道了
作者: hbsygst    时间: 2016-8-8 17:14
work你 发表于 2016-8-8 17:13
师傅哪个是上下管呢?
好吧,你连上下管都不知道就不要搞了吧,建议送修以免扩大故障
作者: 科慧维修    时间: 2016-8-8 17:17
直球不行 就只能更换芯片了  AMD的东西温度低点
作者: 雪花无情    时间: 2016-8-8 18:13
平常都是电容短路的多。
作者: 科慧维修    时间: 2016-8-10 11:09
把电感装好 把电压调小摸摸别的位置
上管击穿了
作者: uog    时间: 2016-8-10 11:16
没烧 机过,菜鸟一个
作者: xs155    时间: 2016-8-10 11:26
不清楚路过学习一下啊
