标题: 联想E525集显开机0.007-0.052掉电·待机不正常! [打印本页]
作者: 李帆    时间: 2016-8-8 11:15
   如题···!拆机测了下3V5v,开机的瞬间只测到3V的待机电压···5V没有测到··用示波器打了下5V的波形不对!猜想是通病D95280··等了一天··发了5个回来··换了一个上去,涛声依旧···主要查了一下上下管·发现没有什么问题··待机5V的开启信号也是正常的··看了下论坛···有人说有些刷BIOS好了的··试试看吧··还是一样!
     突然想起修过好多因为3,5V待机的铝箔电容导致待机电压不出或掉电的机器···!结果反过来看真有一个DANG质电容,而且那个电容还正是5v滤波的!果断换掉!换了个330上去~~
          到此机器修好了!其实我再论坛上看过类似问题的帖子···结果他说他师傅修好了··也不告诉大家到底怎么修的····这种人只知道问不会交流经验··好可恶!                           最后我再把BIOS分享出来!不过论坛上一大把了···
联想 E525 AMD 集显LGG-1 AMD MB 11203-2.rar
1.42 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 江源客    时间: 2016-8-8 11:31
这真是凭经验来维修
作者: lqpvl31    时间: 2016-8-8 11:40
这个BIOS有人用过吗不知道是不是能用的
作者: wangwang555    时间: 2016-8-8 11:44
我以前换了不稳定
作者: 379378757    时间: 2016-8-8 11:46
感觉那种特殊的电容  都比较容易出问题
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-8-8 11:58
学习了,多谢分享
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-8 12:01
搞什么新花样。好好的电容不用,厂家也是坏
作者: xinhuidiannao    时间: 2016-8-8 12:16
不这样弄  哪来的钱挣耶
作者: 杭州蓝快    时间: 2016-8-8 12:17
电容坏的真多 我也遇到过一台
作者: 李帆    时间: 2016-8-8 20:02
BIOS   肯定是好 的
作者: 李帆    时间: 2016-8-8 20:03
还有建议···两个都换成330的··要不然有可能不稳定
作者: zys1974    时间: 2016-8-8 20:46
是呀,简陋的一天心情超好,遇到难搞的,头都大。
作者: 血月    时间: 2016-8-8 21:11
不错 经验有时候很重要啊
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-8 21:58
利害~~~~~~~~~~
作者: llxxx    时间: 2016-8-8 23:56
滤波不正常的在宏基机器上挺常见
