标题: 大神们能帮分析一下Y400(LA-8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP的产生条件 [打印本页]
作者: 爱しています    时间: 2016-8-8 10:53
大神们能帮分析一下Y400(LA-8691P)EC的供电和复位以及待机电压+3VALWP,+5VALWP的产生条件吗?我在分析这个图纸上出现了死角,分析不明白。我的分析是这样的,以住EC的供电都是由待机芯片产生的一个线性3V(+3VLP)提供的,这个电压在公共点正常后就由待机芯片自动产生,同时经过电阻限流电容延时产生EC的复位,EC在供电复位就位后开始读取BIOS程序,程序正常后发出EC_ON打开+3VALWP和+5VALWP给PCH提供待机电压。而在此机器中EC的供电和复位居然是+3VALWP,那么EC在满足什么条件才能打开这个电压呢?现在EC连一个供电也没有,怎么能发出EC_ON ,再说也很矛盾,EC的待机供电居然是自己开启来给自己供电,不和逻辑。所以发个求救帖子请哪位大神指点,这EC内带程序的,它想正常读程序的话至少要有供电和复位正常才可以的吧。
作者: mjq8866    时间: 2016-8-8 12:04
要想RT8205产生+3VALWP,供电要正常,开启悬空,PQ12A和PQ12B要截止PQ13就要导通,EC_ON没来之前VS是高电平
看VS的来源,适配器模式下是通过VIN过二极管和电阻产生的,BATT模式下PQ1要导通,PQ1是P管要导通G极要为低51_ON#要为低
51_ON#要为低看下图EC_ON为高导通Q153,还有按开关一样拉低51_ON#
作者: 爱しています    时间: 2016-8-8 12:40
mjq8866 发表于 2016-8-8 12:04
要想RT8205产生+3VALWP,供电要正常,开启悬空,PQ12A和PQ12B要截止PQ13就要导通,EC_ON没来之前VS是高电平 ...
谢谢,您的意思是如果电路正常+3VALWP应该在EC_ON来之前就产生了,可以说是一插上电源这个电压就有了。对吗
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-8-8 12:49
楼上说的有道理。3V很重要
作者: 四川温江    时间: 2016-8-8 13:16
看你们分析电路就是高手哇
作者: mjq8866    时间: 2016-8-8 14:09
一插适配器+3valwp就应该有,用电池要按开关才有
作者: 孤独的飞    时间: 2016-8-8 14:24
是那样吗
作者: shlapple    时间: 2016-8-8 14:24
持续关注中,,
作者: 中皓    时间: 2016-8-8 15:31
EC_ON一般是靠最初的微弱供电支撑的,比如RTC供电
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-8 15:46
爱しています 发表于 2016-8-8 12:40
谢谢,您的意思是如果电路正常+3VALWP应该在EC_ON来之前就产生了,可以说是一插上电源这个电压就有了。对 ...
如果适配器模式下,这个电压是自动产生的,如果是电池模式下就要按了开关以后再产生
作者: XNM    时间: 2016-8-8 16:06
EC工作条件 VIN、 ACIN、EC_RST 、LID、CLK、BIOS
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-8 16:07
不懂,坐等大神分析
作者: 风浪子    时间: 2016-8-8 16:12
不错等高手解决
作者: 今夕、何夕    时间: 2016-8-8 16:16
基地貌似讲过
作者: 甲壳虫001    时间: 2016-8-8 16:25
你这款待机芯片的线性3V  5V 都没有出来吗
作者: H55    时间: 2016-8-8 17:04
现在的某些新款机器 为了节能,,, 一般电池模式 要按开关 才有  3V 5V , 充电器模式 检查有 ACIN ,自动出 待机。。。
作者: H55    时间: 2016-8-8 18:36
2楼 结合图纸说得很清楚,
作者: 枫林复开    时间: 2016-8-8 19:31
楼主可以再分析这张LA-7912P22  E1-531的待机部分,和你这款有异曲同工之妙!补充一下PR100实物有装
作者: 腾辉数码    时间: 2016-8-8 19:32
这个地方你纠结了
作者: yzplyj    时间: 2016-8-8 22:28
适配器模式下就有待机35v吧,51_on这个信号应该是在电池模式下的信号,就是开关信号吧
作者: 爱しています    时间: 2016-8-9 10:16
谢谢,感谢
:谢谢,非常感谢
作者: 念雪    时间: 2016-8-9 10:49
ACIN是你插上适配器的情况通过两个管子,给隔离管一个低电平。导通出VIN,同时待机新自己线性出3V或5V。有的机子是先3V后出5V。EC待机也是线性出来。等待开机
