Y560笔记本使用一段时间断电,烧隔离管,烧CPU_CORE上管
lijb
2016-8-8 10:22
求助,Y560开机大电流,隔离管烧穿,CPU_CORE上管烧穿,CPU背面NEC大电容烧穿,更换隔离管,CPU_CORE上下管,NEC改6个330电容,使用1-2天再次烧穿,现在不知道什么问题了,求大神指点
hyy
2016-8-8 10:40
像你这样修,天天得返了,你就换上下管,当然要返啦,要把芯片也换掉,再用示波器打波形,上次我修到了
lijb
2016-8-8 10:42
好,谢谢指点
lijb
2016-8-8 15:01
上管S极波形
CPU_CORE波形
lijb
2016-8-8 15:03
这波形正常吗
taiwanadult
2016-8-8 16:13
最好把芯片一起换了,还要检测一下芯片到上下管是否接触不良也可以导致
huangyong
2016-8-8 16:18
x芯片和 场馆一起换掉
huangyong
2016-8-8 16:18
还有激放。。也一并换掉。
韦永忠
2016-8-8 16:34
把芯片也换掉先
lijb
2016-8-8 16:50
这是更换芯片,上下管后的波形
lijb
2016-8-8 16:52
还有激放。。也一并换掉。
激放 是什么
古镇—泰和
2016-8-8 17:06
三光政策,IC管子,驱动IC(如果有的话),一起换掉再说。
雪花无情
2016-8-8 18:14
这种最好是把上下管和管理芯片一起换掉。要不然很容易出问题的
