查看: 3406|回复: 5
c.nf4x主板装上硬盘,启动到XP欢迎画面后黑屏
发表于 2009-3-31 16:07:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
c.nf4x主板不装硬盘时能正常点亮,装上硬盘启动到XP欢迎画面后黑屏,主板、电源、显卡风扇还在转动,系统是新装的,不知是何种原因,出现的这种现象,请各位师傅帮助分析一下,谢谢!
发表于 2009-3-31 23:59:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有时候是显卡驱动的问题,我试过的!
发表于 2009-4-1 07:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
黑屏时主板工作正常吗?比如诊断卡复位亮不亮。。
发表于 2009-4-1 09:07:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
换过显卡试过么
发表于 2009-4-1 09:56:14 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
你按下键盘上的NUMLK灯货CAPS LOCK灯看下主板是否死机了,如果没死机的话,你的显示器是不是15寸的,有的分辨率过高的话,XP的画面后就容易黑屏!!!
发表于 2009-4-1 10:10:38 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
供电不足也会造成这样
