标题: Win7电脑玩仙剑奇侠传6画面画质差如何解决 [打印本页]
作者: 蛋蛋莱 时间: 2016-8-8 09:42
仙剑奇侠传6是一款单机角色扮演电脑游戏,很多win7系统游戏玩家都喜欢下载到电脑中玩,不过有win7 64位专业版系统(win7zhijia.cn/xitong/zhuanyeban/)用户在玩仙剑奇侠传6的时候,却发现画面画质很差,看着很是不舒服,要如何解决呢?现在为大家讲解一下具体的解决方法吧。
1、在桌面上仙剑奇侠传6运行图标上单击右键,选择“属性”;
2、在属性窗口中切换到“兼容性”选卡,然后在下面勾选“禁用视觉主题”和“禁用桌面元素”点击应用并确定即可。
这个方法必然有效,当然如果计算机配置达不到仙剑6的推荐配置,小编觉得也不会有多大的效果。
下图为仙剑6的推荐配置和标准配置,供大家参考。
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_10013.html文章链接
作者: 江苏鸿宇 时间: 2016-8-8 13:47
兼容模式是个好东西,我用的一个会计做帐软件,金蝶2000,只能用XP SP2版本,其他系统装上去就蓝屏,系统蓝屏,进都进不了,后来装WIN7,改成XP SP2兼容模式一切OK
Powered by Discuz! X3.4 |
