查看: 7983|回复: 44
旭日长昇电源无5V SB
发表于 2016-8-8 09:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保险完好
大电容未鼓包
后级主输出电容未鼓包漏液
后级采用7500+339
两只推动管的平衡电阻外皮炸掉
对比相同电源 平衡电阻为1K
辅助部分的一只电阻外皮烧黑
对比相同电源 尖峰吸收电路电阻为68K
辅助部分 PCB 烤变色
测试220V 输入对地正常
两只主开关管 对地正常
辅助开关管对地正常
7500 8 11 脚对地正常
打各路输出对地
3.3v
5v
12v
5vSB 对地有点高 正常几十
PG
-12v
PSON
电容和电阻烧坏
相同电源对比 烧掉的电阻为10欧 和电容103
辅助开关管2N60 主开关管13007
5v SB 一只滤波电容鼓包
扫荡初级主开关管部分和辅助部分 正常
更换损坏的电阻  电容
上保险 灯泡常亮 看来有严重短路
还得继续查初级
评分
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
hongjipc + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
beijinghanqiang + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
查看全部评分
发表于 2016-8-8 10:09:59 | 只看该作者 �
楼主继续啊,等你结果
发表于 2016-8-8 11:29:23 | 只看该作者 �
楼主厉害,图也清晰
点评
按也是新手 没事练手 学习的  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:11
发表于 2016-8-8 13:05:51 | 只看该作者 �
弱弱问一下撸主
把辅助变压器拆掉
灯泡会亮吗?
点评
拆掉 辅助变压器不亮 一闪就灭 难道是辅助 变压器短路了  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:12
发表于 2016-8-8 13:07:43 | 只看该作者 �
一个这个电源多少钱二手 有必要花时间修吗   10快钱一个 呵呵
点评
没事拿来练手的 学习下技术的  详情 回复 发表于 2016-8-8 14:12
发表于 2016-8-8 14:11:33 | 只看该作者 �
rdzsg 发表于 2016-8-8 11:29
楼主厉害,图也清晰
按也是新手 没事练手 学习的
发表于 2016-8-8 14:12:19 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-8 13:05
弱弱问一下撸主
把辅助变压器拆掉
灯泡会亮吗?
拆掉 辅助变压器不亮 一闪就灭
难道是辅助 变压器短路了
点评
检查下 尖锋回路, 再拆下5vbsb的整流管 同时也拆下到494到12脚的整流管(以防止烧芯片) 再试下  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:36
发表于 2016-8-8 14:12:39 | 只看该作者 �
没事拿来练手的 学习下技术的
发表于 2016-8-8 15:25:47 | 只看该作者 �
有图没真像,最后没修好?
点评
是的 还没修好  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:50
发表于 2016-8-8 15:36:27 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-8 14:12
拆掉 辅助变压器不亮 一闪就灭
难道是辅助 变压器短路了
检查下 尖锋回路,
再拆下5vbsb的整流管
再试下
点评
[attachimg]1133887[/attachimg] 查尖峰吸收部分 D22 D21 试下看看  详情 回复 发表于 2016-8-8 15:52
发表于 2016-8-8 15:50:15 | 只看该作者 �
xiangzhengdong 发表于 2016-8-8 15:25
有图没真像,最后没修好?
是的 还没修好
发表于 2016-8-8 15:52:52 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-8 15:36
检查下 尖锋回路,
再拆下5vbsb的整流管
查尖峰吸收部分
D22 D21
试下看看
发表于 2016-8-8 15:58:18 | 只看该作者 �
代价太大了   买个二手的才10块  没必要去研究了吧
点评
没事 练练手的  详情 回复 发表于 2016-8-8 16:32
发表于 2016-8-8 16:32:39 | 只看该作者 �
没事 练练手的
发表于 2016-8-8 18:30:20 | 只看该作者 �
把辅助部分 拆了个遍
找相同的电源 辅助部分 所有元件 拆到坏电源上边
还是灯泡常亮
这个电源 修不好了
只能做料板了
点评
撸主 继续努力阿 可能pc板那里短路了 检测一下 既然拆了辅变不亮灯 应该还是有戏的 拆一个元件就通一次电看看  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:07
发表于 2016-8-9 11:07:14 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-8 18:30
把辅助部分 拆了个遍
撸主 继续努力阿 可能pc板那里短路了
检测一下
既然拆了辅变不亮灯 应该还是有戏的
拆一个元件就通一次电看看
点评
能换的 全换了 从相同的好的电源 辅助初级拆了遍 换上去都不行 没接辅助变压器 是因为没回路了 实在没头绪了 不修了  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:22
发表于 2016-8-9 11:22:25 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-8-9 11:07
撸主 继续努力阿 可能pc板那里短路了
检测一下
既然拆了辅变不亮灯 应该还是有戏的
能换的 全换了
没接辅助变压器 是因为没回路了
实在没头绪了 不修了
点评
我这里也有一块杂种电源,能换的都换了,就差辅助变压器了没换了,因为没这个型号的变压器, 光烧开关管和稳压二极管,烧了十几个了,没元件了,不修了。  详情 回复 发表于 2016-9-2 19:25
我的贴子还等你回回复 你比较有经验 帮忙看一下 换上a1015 发热很利害 会自动停止输出 是不是对a1015有功率有要求 但我看淘宝都差不多阿 不会区分  详情 回复 发表于 2016-8-9 11:31
发表于 2016-8-9 11:31:56 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-8-9 11:22
能换的 全换了
没接辅助变压器 是因为没回路了
我的贴子还等你回回复
你比较有经验 帮忙看一下
换上a1015 发热很利害
会自动停止输出
是不是对a1015有功率有要求
但我看淘宝都差不多阿
不会区分
我换上的是gr331 个头比原来少一点呢
发表于 2016-8-9 13:21:51 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-8-10 08:12:43 | 只看该作者 �
这也能修出来, 不错。
