标题: 软妹也能轻松操作,不叫师兄也能升级笔电硬盘 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 08:44
总被称作女汉子,怎么可能?!永远15岁的美少女战士怎么能是女汉子,明明是萌萌哒的软妹纸好么……看笔电上的Hello Kitty这是女汉子用的东西么?
为了不再让猥琐的师兄们借着修电脑的名头接近我们,本女汉……不,本美少女战士决定手把手叫软妹们如何升级笔电硬盘
用来升级的东西还是要请教一下师兄的……于是推荐了众拾的SSD固态硬盘,X宝上入手。
开始升级,我的笔电硬盘在单独的一个地方,拆开之后就行了。有的笔电可能需要拆掉整个后盖才能看到……
取下机械硬盘,然后把SSD装上就可以了,下一步就是装系统
开机的时候按F12选择启动盘,不同的主板设置情况也不同,刚开机的时候注意一下就行了,一般是F2或F12、F8的。
U盘启动了之后,还需要对SSD进行分区,也就是什么C盘、D盘之类的。
分好之后用ghost装机,进度条走完会重启安装各种驱动,然后会正式进入系统,就算完成啦~
用测试硬盘速度的软件测试了一下,之前的机械键盘和众拾固态硬盘一比,这速度简直是要上天了呀!
作者: 2364949942    时间: 2016-8-8 08:58
这个真没什么可说的  换固态没技术含量
作者: vte9200    时间: 2016-8-8 14:01
换固态,内存都相对简单。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 15:27
2364949942 发表于 2016-8-8 08:58
这个真没什么可说的  换固态没技术含量
是的,这个帖子是没有技术含量,给小白看的,大神就飘过吧
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 15:28
这个真没什么可说的  换固态没技术含量
作者: hexifeng1    时间: 2016-8-8 18:13
自己动手不错。
